Fensterheber und Radio im Standbetrieb
Hallo Scenic-Experten
ich bin nun auch stolzer Besitzer eines Scenic 3 (BJ 2012) und ärgere mich etwas mit einem hoffentlich leicht zu lösenden Problem herum. Ich befinde mich desöfteren im Auto mit ausgeschalteten Motor und möchte Radio hören. Das geht aber nach 1-2 Minuten von selber aus (wenn ich die Karte stecken lasse nach etwa 3 Minuten). Ich muss dann das Radio komplett neu anschalten um z.B eine CD weiter zu hören. Meine Kinder ärgern sich zudem, dass das Radio ausgeht wenn ich als Fahrer kurz das Auto verlasse. Gibt es eine Möglichkeit die Zündung im Auto anzulassen bzw den Stromsparmodus ausschalten (oder auf einen längeren Zeitraum ändern). Auch die Fenster lassen sich nach kurzer Standzeit nur öffnen und schließen, wenn ich den Motor wieder starte. Gerade in der wäremeren Jahreszeit will man doch die Fenster von innen öffnen und schließen können wenn man im Auto auf jemanden wartet.
Für sachdienliche Tipps bin ich sehr dankbar :)
Carsten
Carsten
- Scenicmodell: JZ 1 scenic III PHII
- Kurzbeschreibung: 2,0 liter 16V Benzin 140PS Automatic Erstzulassung März 2012
- Ausstattung: de Luxe-Leder
Re: Fensterheber und Radio im Standbetrieb
hallo , grüß dich hier im forum
bin auch erst ein paar tage hier, habe mit deinem problem nicht so viel zu tun, habe es bis heute einfach übergangen, nervig ist es schon.
ich glaube die scenic-experten werden sich bald melden und super vorschläge anbieten, wir werden sehen und lesen.
gruß aus erftstadt
eifeler 22
gruß aus erftstadt
eifeler 22
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic III Phase I
1,5 DCi 110 FAP 78 kW - Ausstattung: Dynamique
Ich werde beim nächsten Werkstatt besuch mal nachfragen ob man das per Steuergerät einstellen lassen kann. Bei Autos wo die Garantiezeit abgelaufen ist kan man das ja eigentlich ändern lassen wenn es geht.
- Scenicmodell: XMod
- Ausstattung: Expression
Fenster hoch und runter geht auch bei Zündung, den Motor musst du nicht anschalten!
Die Sache mit dem Radio nervt mich allerdings auch, ebenso dass dieses beim Öffnen der Tür sofort ausgeht, selbst mit eingesteckter Karte.
Vielen Dank für die nette Begrüßung und danke für die ersten Hinweise.
Wie kann man denn bei einem Start/Stop Knopf alleinig die Zündung starten? Ich vermute, das passiert beim Einstecken der Karte in den Schacht, aber selbst dann lassen sich bei mir die Fenster nicht öffnen/schließen.
- Scenicmodell: Scenic 3 ph 3
- Kurzbeschreibung: kein Leder.
Einfaches Drücken des Start/Stop-Knopfes, ohne die Kupplung zu betätigen. Mein Panoramadach läßt sich allerdings auch dann nicht steuern.
Nur wenn der Motor zuvor an war und noch keine Tür betätigt wurde, geht's.
- Scenicmodell: GSIII Bose
- Ausstattung: k.a.
das mit dem Radio ärgert mich auch vor allem an der Tankstelle wenn man aussteigt und die Kinder weiter music hören wollen...
wäre cool wenn es dafür ne einfache lösung gibt
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 16 Mal
merke hat geschrieben:das mit dem Radio ärgert mich auch vor allem an der Tankstelle wenn man aussteigt und die Kinder weiter music hören wollen...
dito, tür auf Radio aus, dann Radio wieder anmachen, Tür öffnen um was nachzuschauen Radio wieder aus ect.
- Scenicmodell: GS 3 Ph1
Ich hab mich daran gewöhnt das ich den Radio gleich wieder einschalte beim Tür öffnen. Auch wenn er so ca. alle 20 min ausgeht schalte ich ihn wieder ein. Stört mich nicht mehr. Ich finde es besser wenn der Radio erst beim Tür öffnen ausgeht als wenn der Motor abgestellt wird. Gibt es bei Renault auch.
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Besser macht es da z..bVW, da geht alles aus, wenn abgeschlossen wird
