Klimaanlage schaltet von selbst auf OFF
- Scenicmodell: 3 Generation Typ Jz
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic
tce 130 Benziner Bj.2010
Dynamique
5 Sitzer
Keyles,Gepäcknetz,Klimaautomatik,
TomTom,Komfortpaket,
Sitzheizung, Einparkhilfe hinten,Moccabraun, Reserverad vollwertig... - Ausstattung: Dynamique
Hallo guten Morgen ,
seit ein paar Tagen ist bei mir die Klimaaanlage morgens wenn ich losfahren will auf OFF; schalt ich Sie ein funktioniert die Klimaanlage , ob sie Kühlt kann ich eben nicht feststellen.
Ich bin auch nicht aus versehen gegen den off Schalter gekommen.
Woran kann das liegen , evtl. zu wenig Klimaflüssigkeit?
Motor TCE 130
1,4 lITER 130 PS Benzin
Klimaautomatic
Jürgen
Motor TCE 130
Klimaautomatic
Jürgen
Dynamique
5 Sitzer
Re: Klimaanlage schaltet von selbst auf OFF
Zusatzinfo
Fahrzeug ist von Mai 2010, bis jetzt noch keinen Klimaservice gemacht.
Jürgen
Jürgen
Bei meinem kommt das auch hin und wieder mal vor, dass die Funktion "Auto" plötzlich ausgeschaltet ist, obwohl ich mir sicher bin, da nicht dran gewesen zu sein. Da ansonsten alles funktioniert, stört mich das nicht weiter, und es kommt ja auch nur sehr selten vor.
In deinem Fall würde ich jedoch unbedingt mal die Klimaanlage warten lassen, es kann sein, dass da etwas Kühlmittel fehlt, dann kühlt sie nicht mehr.
Autowerkstätten behandeln die Klimaanlagen oftmals etwas stiefmütterlich, also kaum oder gar nicht, wenn deine Renault-Werkstatt dazu gehört, suche einen Klimaanlagenspezialisten auf, die wissen Bescheid und können helfen.
Udo
Udo
Benutzt ihr verschiedene Schlüssel? Ich weiß das der Laguna2 damals die Werte gespeichert hat. Also je nachdem welchen Schlüssel man benutzt hat.
Mit freundlichen Grüßen
Cyrano
Cyrano
Dynamique
5 Sitzer
jenki hat geschrieben:der GS III speichert die Komforteinstellungenauch auf dem Schlüssel.
Ja , schon verschiedene Keycard , es waren aber beide im Fahrzeug , meiner und der meiner Frau.
Bis jetzt hatte ich das noch nicht, ich werde mal den Füllstand der Klimaanlage überprüfen lassen.
Was meint Ihr nur auffüllen oder komplett erneuern lassen?
Wie gesagt bis jetzt hatteich noch keine Klimawartung machen lassen und Fahrzeug ist ja mittlerweise 6 Jahre alt und 110000km runter.
Jürgen
Auffüllen sollte reichen. Und irgendwelche Filter müssen erneuert werden.lindit4 hat geschrieben:jenki hat geschrieben: Was meint Ihr nur auffüllen oder komplett erneuern lassen?
Jürgen
Wenn die Anlage kühlt und keine unangenehmen Gerüche produziert, ist sie in Ordnung.
Ob sie kühlt, kann man auch im Winter feststellen, trotz eingeschalteter Heizung, dann nämlich, wenn sie zuverlässig jeden Beschlag von Innen auf die Scheiben verhindert.
Udo
Nachgefüllt wird da nix. Die gesammte Anlage wird entleert, auf Dichtheit überprüft und dann mit der vorgegebenen Menge neu befüllt.
Gruss
Gruss
lindit4 hat geschrieben:jenki hat geschrieben:der GS III speichert die Komforteinstellungenauch auf dem Schlüssel.
Jürgen
Dann versuche es mal nur mit einer. Er weiß ja nicht, welche er beim Keyless Go dann nehmen soll.
Wenn dir Kühlflüssigkeit fehlt geht der Automatikbetrieb nicht aus, sondern er kühlt einfach nicht mehr.
Cyrano
- Moderator
- Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
sorry, nicht ganz exakt:
Es gibt eine Karten-"Hierarchie", die primäre Karte und maximal zwei Folgekarten, bei Anwesenheit beider Karten wird immer der Wert der Primärkarte gewählt, kann man auch selbst ausprobieren...
