Grüß euch,
Mir ist aufgefallen, das der rechte Scheinwerfer matt wird, aber innen in der Höhe der Blinker.
Zusätzlich dürfte da drinnen eine Spinne ihre Fäden ziehen :shock:
Kann man den Scheinwerfer zerlegen ?
lg
Andi
Scheinwerfer H7 wird matt
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
Re: Scheinwerfer H7 wird matt
Ich glaube nicht, aber vielleicht ausbauen und ordentlich mit Kompressor alles auspusten bis das Vieh raus ist. :)
- Scenicmodell: Scenic III 1.5 dCi
- Kurzbeschreibung: Tom Tom Edition
- Ausstattung: Tom Tom Edition
:lol: :green:Sir Lanzelot hat geschrieben:Ich glaube nicht, aber vielleicht ausbauen und ordentlich mit Kompressor alles auspusten bis das Vieh raus ist. :)
Ich hab die Lampe ausgebaut, weil ich den Verdacht hatte, das da möglicherweise eine drinn ist die zuviel UV abgibt.
Die Gummidichtung war montiert, das ist einmal gut so :v:
Es ist eine Osram made in Germany installiert. also auch gut :v:
Aber :shock: der Lampenstecker ist angeschmolzen, und eines der Kabel ist auf der Länge von ca. einem Zentimeter ausgeglüht.
Die verbrennende Isolierung hat sich in Rauch aufgelöst, und diese Dämpfe haben sich am Scheinwerferglas niedergeschlagen. :cry:
Und das alles weil man beim Material des Steckers vieleicht ein zwei Cent eingespart hat, es ist zum Ko......
lg
Andi
- Kurzbeschreibung: :
Cassio-Grau Metallic
Pure Vision LED-Scheinwerfer
Parkassistent
R-Link 2 mit 8,7" Touchscreen
Ich tippe mal, dass entweder der Stecker keinen vollen Kontakt zu den Anschlüssen der Lampe hatte oder dass einer der Kabelschuhe nicht richtig auf das Kupferkabel gepresst war.anwo hat geschrieben:der Lampenstecker ist angeschmolzen, und eines der Kabel ist auf der Länge von ca. einem Zentimeter ausgeglüht.
lg
Andi
Bei 12V/55W fließen rund 4,5 A Strom durch die Leitungen und wenn dann durch schlechte Verbindung ein zu hoher Widerstand gegeben ist kann es im Inneren des Steckers tüchtig schmoren.
Du kannst von Glück sagen, dass dir der Wagen nicht abgefackelt ist. :shock:
Der Scheinwerfer ist mit Diskusion innerhalb der Gewährleistung gewechselt worden.
Schaun wir mal was als nächstes kommt.
