Defekt Heckscheibenheizung stört Radioempfang
- Hat sich bedankt: 1 Mal
wenn ich die Hecksheibenheizung anschalte rauscht das Radio. Bin noch in der Gerbrauchtwagen-Garantie und habe zusätzlich Renault Full Service.
Hatte meinen Wagen jetzt bei Renault, die komplette Heckscheibe müsste ausgetauscht werden. Dies wäre aber durch keine der beiden Garantien abgedeckt! Habe also vorläufig nichts in Auftrag gegeben. Meine Fragen an euch:
a) was könnte der Fehler sein, tatsächlich Scheibe tauschen?
b) warum nicht durch die Garantien abgedeckt? Konnten die mir nicht wirklich erklären
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Gruß snowbrand
Gruß snowbrand
- Scenicmodell: JZ
Re: Defekt Heckscheibenheizung stört Radioempfang
Da ich den genauen Umfang der Gebrauchtwagengarantie nicht kenne, ist es durchaus möglich wenn der Austausch der Heckscheibe nicht abgedeckt ist.
Da muss man genau im "Kleingedruckten" lesen, die Unterschiede der einzelnen Verträge sind teilweise erheblich.
"Full Service" erklärt eigentlich der Name selbst, hat nach meinen informationen nichts mit derartigen Defekten zu tun.
Ansonsten ist es jedem selbst überlassen Reparaturen ausführen zu lassen oder nicht.
Ich fahre jetzt fast 3 Jahre mit meinem Scenic und wüsste ehrlich nicht ob ich schon jemals die Heckscheibenheizung benutzt habe.
Und selbst wenn es mal sein muss, dann kann man ja die paar Minuten auf das Radio verzichten.
Ein Möglichkeit wäre noch die Teilkasko über Glasbruch. (Ist halt was draufgefallen)...... :green:
- Kurzbeschreibung: GrandScénic 3, 1.6 16V, 5-Sitzer, Klimaautomatik, Arktis Weiss
2006-2009: Scenic1 Ph1, Bj.´98, 1.6l-Benziner, 90PS, 216 000km - Ausstattung: Expression
Kann mir jetzt nicht vorstellen das die komplette Scheibe ausgetauscht werden muss.
Wenn die Scheibe an sich heizt ist die Funktion der Scheibe gegeben.
Die Entstörung ist dann ein anderes Thema das meiner Meinung nach nicht an den Heizdrähten der Scheibe an sich liegt.
Insofern finde ich die Kompetenz der Werkstatt bedenklich.
@blechbanane,
"Ein Möglichkeit wäre noch die Teilkasko über Glasbruch. (Ist halt was draufgefallen)......"
Das geht gar nicht und hat im Forum auch nichts zu suchen, sorry.
@blechbanane,
Der Meinung bin ich auch, immer daran denken, dass die Beiträge des Forum auch ohne Account eingesehen werden können. Und wenn der TE jetzt in der nächsten Zeit tatsächlich einen Glasschaden an der Heckscheibe hat, kann es durchaus möglich sein, dass die Versicherung nicht einen Pfennig zahlt und ihn obendrein des versuchten Versicherungsbetruges bezichtigt. Immer daran denken, auch die Versicherungsheinis sind nicht blöd. Und die versuchen jede Zahlung zu umgehen.
@blechbanane: Wenn dir jemand was ans Zeug flicken will, könnte er deine Aussage durchaus als Anstiftung zu einer Straftat auslegen. Also immer vorsichtig mit öffentlichen Äußerungen.
@snowbrand: Es gibt für Radios recht einfach Entstördrosseln, kann man wenn man nicht gerade zwei linke Hände hat auch recht einfach selbst bauen, evtl. mal versuchen diese in den Stromkreis zu hängen. Evtl. ergibt sich eine Besserung. Auch würde ich im hinteren Bereich mal die Strippen der Antenne untersuchen, evtl. ist eine angekratzt und dadurch entstehen die Störungen.
Ok Danke. Wo genau finde ich die Strippen denn?wildfire01 hat geschrieben:
Die sind unter dem Dachhimmel und unter der hinteren Seitenverkleidung. Wie man den Himmel vom 3er soweit lupft, dass man druntersehen kann, weiß ich nicht, wird sich allerdings nicht bahnbrechend vom 2er unterscheiden. Bei dem sind hinten oben zwei Clips, die beim entfernen gern brechen, wenn man sie nicht richtig anpackt. Die Seitenverkleidung ist beim 2er nur geclipst und lässt sich mit etwas sanfter Gewalt abnehmen.
- Scenicmodell: JZ
Jetzt kriegt euch aber wieder mal ein.
Klar, wenn ich mit einer eingeschlagenen Heckscheibe zu einer Werkstatt fahre, ist das "Anstiftung zur Straftat".
Geht's noch?
Geht's noch?
- Motor: 1.5 dCi
Noch mal zum eigentlichen Problem:
Ich glaube nicht, dass die Heckscheibe als UKW-Störsender funktionieren kann. Heckscheibe tauschen ist wohl etwas am Problem vorbei. Es könnte ein Relais sein, dass die Heizung schaltet oder eben eine merkwürdige Masse- oder 12V-Kopplung, die den Antennenverstärker lahmlegt.
Im Kno-How ist ein Link zum Ersatzteilkatalog mit schematischen Lagebildern.
http://www.catcar.info/renault/?lang=en&l=
Wow, wie mache ich das meinem Händler klar! Ich gebe das mal weiter, DankeKunz hat geschrieben:Noch mal zum eigentlichen Problem:
blechbanane hat geschrieben:Jetzt kriegt euch aber wieder mal ein.
Geht's noch?
Lies dir bitte deinen eigenen Post nochmal durch, speziell den letzten Halbsatz und denk drüber nach. "Ist halt was draufgefallen" würde im betreffenden Fall eindeutig als Anstiftung ausgelegt werden können, von daher immer vorsichtig mit derartigen Äußerungen.
@Kunz: Auf n Relais bin ich nicht direkt gekommen, aber kann das vom vorderen Bereich des Fahrzeugs bis nach hinten zur Antenne einstrahlen? Oder ist die Antennenleitung im 3er nicht mehr geschirmt?
