Vorallem bei längeren Autobahnetappen ist das zu beobachten.
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Handy im Scenic laden
- Scenicmodell: TCe 115 energy
- Motor: 1.5 dCi
Re: Handy im Scenic laden
Den Adaptern sollte es grundsätzlich egal sein, welche Spannung gerade im Bordnetz anliegt, die haben sowieso einen Transverter.
Schaut mal hier http://www.pocketnavigation.de/2014/09/kfz-usb-ladegeraete-test/, unter Hinweise zum Testverfahren steht "zwischen 11 und 14 Volt schwanken kann", ich denke dass wurde auch getestet.
Wenn es nicht am Kabel liegt, würde ich den Adapter zurückschicken.
- Scenicmodell: JZ
@udogigahertz:
Fahre mal bitte mit einem Voltmeter und du wirst Spannungen von 11,8 Volt (Normalbetrieb nach einigen Kilometern) und 15 Volt (Motorbremse) messen können.
Die Batterie kommt damit schon klar, deswegen ist ein Steuergerät zwischen Batterie und Bordnetz.
Man kann (und sollte) aktuelle CAN-BUS Fahrzeuge mit S/S Anlage elektrisch nicht mit "bisherigen" Fahrzeugen vergleichen, die Unterschiede im elektrischen Bordnetz sind teilweise schon gravierend.
