2 Wege kompsystem verbaut?
hAnSI91
Scenicmodell: Scenic III Typ JZ
Kurzbeschreibung: Scenic III Bj.2011
1.6dci 130 in Dynamique in dunkelgrau Metallic
Beinahe voll Ausstattung,außer Panoramadach und Bi-Xenon ist alles drin was geht.
Beitrag von hAnSI91 »
an meinem Scenic III habe ich nach kurzem bereits die erste Modifikation vor.
Und zwar sollen die Serien Lautsprecher weichen. In form von austausch Lautsprecher.Adapterkabel sollen gekauft werden.
Die Lautsprecher ringe /bzw die neuen Gehäuse werden warscheinlich selbst gebaut oder eben auch gekauft.
In den hinteren Türen soll ein 2 wege koax Lautsprecher angeklemmt werden und vorne ein 2 wege compo System verbaut.
Und eventuell steht noch im Raum die Türen mit Alubutyl zu dämmen!
Da stellen sich nun die Fragen
-Kann ich einfach die hochtöner aus dem Komposystem an die Serien Vorrichtung der Hochtöner anschließen oder gibt das Probleme wegen der Frequenzweiche?Weil soweit ich weiß sind bei den Serienhochtönern wiederstände angelötet die den Effekt einer Frequenzweiche haben sollen.
Nutze ich hingegen die Vorhandene Frequenz weiche aus dem Set,gibt das ein ganz schönes Problem mit dem Kabeln!
Da sich zum einen ein Platzproblem ergibt,wohin mit der Frequenzweiche?Wie kommt man dann einfach mit den Kabeln in de Türen rein, und wie bekommt man die hochtöner in die Serien Vorrichtung rein?Weil das ist ja ein heiden aufwand neue lautsprecherkabel in den schacht rein zu bekommen.
Oder Würde es mehr Sinn machen die Serienhochtöner nachzurüsten und nochmals zusätzliche zu dem Komposystem?
Dann zu dem Alubutyl.Hat das schon mal einer an dem Scenic III gemacht?Wie viel wird dort für 4 Türen benötigt?
Zwar eine blöde Frage ,aber was versteht man genau unter Dämmen?Einfach das selbstklebende Dämmmaterial auf die Türe kleben,bzw die ganze fläche unter der Verkleidung überkleben mit dem Zeugs?
Ich freue mich auf eure Antworten, sowie eure Erfahrugnen und Ratschläge.
LG Jens
Sir Lanzelot
Scenicmodell: Grand Scenic 3 Ph2
Kurzbeschreibung: *Renault Grand Scenic 3 Ph 2,
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
*Abnehmbare AHK Auto-Hak + Quasar Elektrosatz WH1 Pro-G7
Re: 2 Wege kompsystem verbaut?
Beitrag von Sir Lanzelot »
Für die Dämmung ist glaube ich nicht so viel Platz drin da die Tür total verbaut ist und du nicht so ran kommst.
Hast du schon mal geschaut ob du Hochtöner drin hast?
Bei mir waren keine drin.
Welches Radio hast du den drin?
hAnSI91
Ich habe leider keine Hochtöner.ich denke aber darüber nach die von bose nachzurüsten.
Radio ist das ganz normale verbaut ohne usb.
Lg Jens
Sir Lanzelot
*8.0 x 17 - ET 40
Schau doch mal nach gebrauchten mit USB die kanst du so tauschen
hAnSI91
Das wäre mehr als traumhaft das einfach so zu tauschen.
Aber soweit ich weiß wurde doch zwischendurch die stecker geändert am Radio,sodass der alte kabelbaum vom Phase1 nicht an ein Phase2 Radio passt.Einer hatte das hier glaub ich mal gemacht,auch den kabelbaum gewechselt.Jedoch kam bei ihm dann trotzdem kein Ton raus?
oder gibt's die Möglichkeit ein anderes Radio zu verbauen?Sodass aber Lenkradfernbedienung und navi noch funktioniert?
Eventuell mit Interface?
Lg jens
Gerald
Beitrag von Gerald »
Mach doch einfach in die Türen Koax mit in dem Winkel verstellbaren Hochtönern rein.
Ich weiß, gleich kommt die Diskussion, dass dies nix bringt, bei unserem Modus fahren wir schon seit 8 Jahren so rum damit.
Und den Stecker einfach lassen und das neue Kabel mit Kabelräuber anschließen.
Ein anderes Radio ist immer möglich, du musst eben nur schauen, dass die lenkradbedienungstauglich ist.
Ein Interface gibt es.
hAnSI91
Das ist ja gerade der springende Punkt.Denn nach dem Tausch soll die Lenkradfernbedienung und das Navi,noch vollkommen funktionstüchtig sein.
Aber entweder sind die Interfaces sehr teuer oder es gibt wohlmöglich keine.
Dazu habe ich noch nichts besonderes raus gefunden.Da man die originalen Radios ja nicht einfach so zwischen den Phasen tauschen kann..
Gruß jens
Sir Lanzelot
*8.0 x 17 - ET 40
hAnSI91 hat geschrieben:Das ist ja gerade der springende Punkt.Denn nach dem Tausch soll die Lenkradfernbedienung und das Navi,noch vollkommen funktionstüchtig sein.
Gruß jens
Ruf mal hier an der Chef wird dir schon sagen was du brauchst und ob das funktioniert.
Hab selber damals dort angerufen und gefragt.
black8ight
Scenicmodell: KADJAR
Kurzbeschreibung: Ehemals:
GSIII 1.9 dCi 130 Dynamique
Neu:
KADJAR 1.6 dCi 130 4x4 XMOD
- Safety-Plus-Paket
- City-Paket
- Winter-Paket
- R-Link 2
Ausstattung: XMOD
Beitrag von black8ight »
Der Radiotausch ist wie hier im Forum schon mehrfach geschrieben nicht einfach mal so möglich! Wenn du nicht zwingend USB brauchst, lass das Radio drin!
Bezüglich Hochtönereinbau:
Da es bei deinem Radio keine Hochtöner gibt, hast du auch keine vorgeschaltete Frequenzweiche von Werk aus (wie bei Bose z.B). Ich vermute auch stark, dass keine Kabel in der Mulde liegen.
Ich würde grundsätzlich die neue Frequenzweiche zentral verbauen (z.B. hinter der Mittelkonsole) und neue Kabel zu den Hochtönern ziehen. Für die Tür-LS kannst du die Serienkabel adaptieren.
