USB Interface nachrüsten
- Scenicmodell: GS III
Re: USB Interface nachrüsten
Also, mal so das Radio tauschen, klappt meist nicht.
Hatte ich auch mal mit nem Original-Radio versucht.
Wenn das nicht für Deinen Typ bestimmt ist (und das weiß niemand so genau), ist die Chance extrem groß, dass zwar das Licht oder so angeht, aber kein Ton kommt.
Ich habe das die Werkstatt suche bzw. versuchen lassen, haben sie nciht hingekriegt.
Ich hätte auch gerne so ein Raio, wie dass, was Du da auf Ebay-gefunden hast, aber das Risiko ist mir nach der gemachten Erfahrung echt zu groß.
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
Ja das mit dem Original Radio würde vielleicht nicht gehen jedoch ein normales wie ein JVC geht ganz normal jedoch brauchst du das Interface sonnst hast du kein Ton, so war das bei mir.
- Scenicmodell: JZ
Hallo, ich habe das gleiche Problem. In meinem Scenic ist das gleiche Radio wie bei Stefek eingebaut.
Es ist auch sehr leise - das altbekannte Problem mit der Rückstellung auf die flüsterleise 15.
Also würde ich gerne auf das Renaultradio mit MP3 und USB-Anschluss umrüsten.
(Mein Scienic Dynamique ist Bj 11/2009)
Im Moment habe ich dieses:
http://www.ebay.de/itm/321786914398?_tr ... EBIDX%3AIT
(ist schon beendet, aber man sieht den Stecker hinten)
Eingebaut hätte ich gerne dieses:
http://www.ebay.de/itm/Radio-USB-BLUETO ... 4aedcb97ae
Wie man auf den Bildern sieht, sind die Stecker total unterschiedlich.
OK, für die Stecker wird sich ein Adapter auftreiben lassen.
Aber wichtiger finde ich, ob die Lenkradfernbedienung und die Anzeige im Autodisplay funktionieren wird.
Hat hier schon jemand Erfahrungen mit diesem Radio? Wo gibt es den passenden Adapter und wie gut funktioniert das Ganze?
Vielen Dank, Speckwuerfel
Hi Speckwürfel,
siehe meinen Post oben.
Das wird vermutlich auch mit Adapter nciht klappen.
Ist halt bei Renault schwierig, da die Radios in den CAN-Bus eingebunden sind.
Aber natürlich mach Versuch kluch... :-)
Das Risiko ist aber hoch, dass Du das Geld zum Fenster aus wirfst.
Wenn es nur um MP3 geht, geht das auch über einen externes Interface mit einem Anschluß im Handschuhfach. Da wird ein Wechseler simuliert.
Das muss am Radio per CLIP freigeschaltet werden und klappt problemlos.
Habe ich dann so gemacht.
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
*8.0 x 17 - ET 40
also ich hab das Original noch wenn du hier um die Ecke wohnen tust dann könnte man es ja versuchen ob es klappt.
Nur ist die Sache dann die, Ich will es gerne behalten für den Fall das ich den Wagen mal verkaufen werde dann mache ich einfach das Original Radio wieder dran.
- Scenicmodell: JZ
Hallo, danke für die schnelle Antwort.
So einen Wechsler-Simultor kenne ich noch von meinem Ford.
Wie finde ich denn den passende Teil für mein altes altes (naja, aktuelles) Radio?
Danke,
Speckwuerfel
Danke,
Speckwuerfel
*8.0 x 17 - ET 40
Speckwuerfel hat geschrieben:Hallo, danke für die schnelle Antwort.
Danke,
Speckwuerfel
Google mal bitte, den wenn du jeden hier fragen tust bekommst du ja keine Antwort weil die dein Radio nicht kennen.
Schau dir die Stecker hinten an und dann kannst du mit den Bildern vergleichen die die Verkäufer so anbieten.
Ich hatte damals so eins hier
ob das den jetzt hinten zu deinem Radio passt weiß ich nicht.
http://www.ebay.de/itm/Renault-Megane-3 ... 2ebec865d1
So einen habe ich auch.
Funktioniert gut und man kann den auch ohne Bohren o.Ä. ins Handschuhfach legen.
Musst halt schauen, wie bereits Sir Lancelot gesagt hat, ob die Stecker hinten passen.
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
- Scenicmodell: JZ
Hallo Sir Lanzelot,
ich hab doch angegeben, welches Radio ich habe:
Diese Adapter, wie in Deinem Link habe ich auch schon angeschaut. So einen Stecker (dreireihig, gegeneinander versetzt) hat mein Radio aber nicht. Siehe Bild beim ersten ebay link.
Da müste ich noch ein wenig herumsuchen, ob es da auch ein passendes Anschlusskabel gibt.
Danke nochmal,
Stefan
Speckwuerfel hat geschrieben: Im Moment habe ich dieses:
Danke nochmal,
Stefan
Ich habe den
und das gleich Radio wie Du....
Wenn Du unten schaust, siehst Du, dass der Adapter den passenden Anschluß hat.
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
