USB Interface nachrüsten
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3 2010
Hi
Ich habe in meinem GS3 das Radio "3D Sound bei Arkamys".
Leider hat das Ding nur Chinchstecker nach außen geführt.
Ich würde gerne ein USB Interface nachrüsten. Fragt sich nur, ob es ohne größere Umstände möglich ist und es überhaupt kompatibel mit dem Radio ist. Das muß ja schließlich erkennen, daß da plötzlich ein USB-Stick angeschlossen ist.
Die Chinchstecker würde ich dann rausnehmen und mit dem USB Port ersetzen, denn noch was zusätzlich will ich nicht irgendwo rumliegen haben.
Wie ist dann die Navigation durch die Ordner?
Werden dann ID3 Tags angezeigt oder die Dateinamen?
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
Re: USB Interface nachrüsten
wie wäre es ein anders Radio zu kaufen habe ein JVC mit DAB und da ist alles dabei.
Nein ich möchte lieber ein originales Radio von Renault.
*8.0 x 17 - ET 40
Ein Interface gibt es auf jeden Fall kosten zwischen 50-100€ und funktionieren wie ein CD Wechsler wenn man eine SD Karte reinsteckt.
Welches Radio hast du den, hast du es schon ausgebaut und hinten nach geschaut welche Anschlüsse noch vorhanden sind.
Ich selber hatte so einen damals im Lancia drin.
- Scenicmodell: Scenic III Typ JZ
- Kurzbeschreibung: Scenic III Bj.2011
1.6dci 130 in Dynamique in dunkelgrau Metallic
Beinahe voll Ausstattung,außer Panoramadach und Bi-Xenon ist alles drin was geht. - Ausstattung: Dynamique
Ist das denn so ohne weiteres überhaupt möglich das Radio zu tauschen?
Sodass navi und Lenkradfernbedienung usw noch funktioniert?
Lg Jens
Lg Jens
*8.0 x 17 - ET 40
Das alte Radio kannst du ganz einfach abklemmen und das neue dran machen aber ohne das Interface wird es nicht laufen da du es mit dem Lenkrad verbinden muss.
Zumindest war das so bei mir ich weis auch nicht wieso selbst der Verkäufer meinte anders wird das Radio nicht laufen.
Interface
Ich weis es ist Teuer aber jetzt kann ich Sunshine Live Bundesweit hören :) und die anderen Sender sind in einem super Klang.
Interface
Jagut, 75€ ist aber OK.Ich hab schon zu Cliozeiten erlebt das ,das Interfaces jenseits der 200€ kosten können.(vor 3 jahren :D)
Nur wofür soll das Interface nun genau sein?
Für ein JVC tauschradio dass die lenkradfernbediehnung funktioniert?
Nur was ist dann mit dem TomTom? Mal ganz vom Platz abgesehen.Das muss ja auch hinter dem Radio alles Platzhaben.
Hat sowas mal einer verbaut ,mit der Optik?
Lg jens
Lg jens
Bei dem Radio steht nur "3D Sound by Arkansys". Ausgebaut habe ich noch nichts.
Hier ist das Bild dazu.
http://abload.de/thumb/img_20150731_1947351ir84.jpg
Unten sieht man das Modul mit den Cinchsteckern und oben ist es mit einem TomTom-Display ausgestattet, falls das von Interesse ist.
Ich würde gerne sowas in der Art nachrüsten, wenn es problemlos möglich ist:
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze ... 2-223-2769
Oder lieber gleich das Radio tauschen?
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze ... 9-223-3438
Aber ob das auch in meinem Auto passt und funktioniert ist die nächste Frage. Ich habe den GS3 Phase 1 und das Radio ist vom Phase 2.
Außerdem muss es noch mit dem 3Dsound zusammenpassen... Nicht, daß das Radio nicht alle Lautsprecher anspricht.
*8.0 x 17 - ET 40
Ich hab es selber drin, ob das Interface mit dem TomTom komunieziert weiß ich nicht da würde ich mal einen Fachmann fragen. Platz hinten ist genug nur das gefummel nervt.
*8.0 x 17 - ET 40
hAnSI91 hat geschrieben:Jagut, 75€ ist aber OK.Ich hab schon zu Cliozeiten erlebt das ,das Interfaces jenseits der 200€ kosten können.(vor 3 jahren :D)
Lg jens
Hab doch geschrieben das ohne das Interface das täusch Radio nicht funktioniert und die Lenkradfernbedienung sowieso nicht.
