Zum Thema ACB (Audio Connection Box): Die sind nicht mit den Carminat Radios kompatibel (Carminat = Radio+Navi Kombination). Wird auch in den meisten shops, auch bei Ranult direkt so angegeben. Darauf ist zu achten.
Zum Thema Originalradios untereinander tauschen:
Das Thema ist recht komplex und nicht einfach mit Adapterkabeln zu lösen. In
DIESEM thread haben wir uns dem Thema schon mal von theoretischer Seite genähert. Allerdings hier speziell für Carminat Radios. Bei Geräten ohne Navi besteht m.E. eine höhere Chance einen Tausch zu realisieren. Es bleibt aber letztlich ein Experiment und es wurde bisher meines Wissens noch nicht erfolgreich realisiert. Radios gingen an, gaben aber keinen Ton ab.
Ich sehe das so:
Hat ein Radio alleine Strom, gibt es auch einen Ton ab, es sei denn ein Mute-Signal liegt an, denn die Lautsprecher sind unmittelbar mit dem Radio verbunden, also kann da nichts zwischenschalten. Könnte man zum Versuch auch mit nem 12V Netzteil und nem Lautsprecher mit 2 Kabelschuhen betreiben, so wie jedes andere Autoradio auch. Man könnte auch spasseshalber mal die Leitungen, die das Mute-Signal (Stummschaltung) übertragen unterbrechen. Allerdings sollte man dann schon wissen was man tut, denn letztlich hat man hier nen fahrbaren Computer (wenn auch sehr primitiv) und die Elektronik ist sensibel, insbesondere wenn sie derart ineinander verwoben ist wie bei Renault. Daher kann ich eigentlich nur davon abraten. Und eine Plug&Play Lösung gibt es nicht.
Ich hätte es gerne versucht, werde mich aber wohl dagegen entscheiden, da das FZ zum Einen noch in der Finanzierung ist und zum Anderen die Kosten für alle nötigen Teile zu hoch sind, ohne zu wissen ob es überhaupt funktioniert.
