Tempomat Nachrüsten Scenic 3
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
Ich wusste gar nicht das es so einfach ist.
https://youtu.be/RN4cKRJLa3o
- Scenicmodell: III
- Ausstattung: normal
Re: Tempomat Nachrüsten Scenic 3
Kann mir aus Kostengründen nicht vorstellen dass alle scenic kabelbäume bereits dafür vorbereitet sind....
Dann benötigt man auch das andere Lenkrad (kosten?)...
- Motor: 1.5 dCi
Beim Scenic 2 wars doch so ähnlich.
Ich finde das cool, wie der Airbag bei eingeschalteter Spannung (na gut, die Zündung selbst war wohl nicht an) abgeklemmt wird.
Am Ende kann man da auch irgendeinen Nachrüstschalter ans Lenkrad kleben.
Sir L., schon nachgeschaut, ob der Stecker wirklich im Lenkrad verborgen ist?
- Scenicmodell: JZ
Technisch durchaus möglich, da der Tempomat beim Scenic 3 sozusagen zur Standardausstattung gehört und nur bei wenigen Modellen fehlt.
Somit könnte die Verkabelung bei allen Fahrzeugen vorhanden sein.
Aus Kostengründen gibt es meist nur wenige verschiedene Kabelbaumvarianten.
Aber das Video ist absolute Spitze.
Da wird doch tatsächlich der Airbag bei eingeschalteter Zündung ausgebaut.
Die Russen sind doch alle bekloppt.
es ist ja schon für den SII beschrieben worden, dass es auch ganz gut und recht preiswert ohne Lenkradtasten geht.
Was sich in der Praxis auch bewiesen hat.
Also keine Klimmzüge mit dem Tausch vom Lenkrad.
Und was den Kabelbaum angeht, wir hatten den Avantage, also eine der einfacheren Ausstattungsvarianten.
Auch da war schon alles bzgl. der Verkabelung vorhanden.
Nachzurüsten war also nur der Wahlschalter (Tempomat/Begrenzer), wo ich nur einen einfach Schlater genommen habe weil ich die Begrenzerfunktion nicht haben wollte.
Und 4 Taster für die Programmierung.
*8.0 x 17 - ET 40
Ja Ja die Russen sind schon ein lustiges Volk, ohne den Russen gäbe es keinen lustigen Dashcam Videos. :lol: :lol:
Das Lenkrad wurde aber hier auch gleich getauscht also gegen ein was Schalter hat.
- Scenicmodell: KADJAR
- Kurzbeschreibung: Ehemals:
GSIII 1.9 dCi 130 Dynamique
Neu:
KADJAR 1.6 dCi 130 4x4 XMOD
- Safety-Plus-Paket
- City-Paket
- Winter-Paket
- R-Link 2 - Ausstattung: XMOD
Alleine wegen dem Bedienkomfort würde ich auf die Lenkradschalter auch nicht verzichten wollen. So lässt es sich auf der AB ganz bequem mit zwei Daumen fahren :up:
- Scenicmodell: GS 3 7-Sitzer
Womöglich erlischt damit aber die Betriebserlaubnis des ganzen Fahrzeug.
Besonders muss dazu gesagt werden dass der serienmäßig verbaute Tempomat einen Kick-Down-Schalter im Gaspedal besitzt - der fehlt dann beim selber nachrüsten wohl.
Bei VW ist es so (die 3 Fälle die ich im Bekanntenkreis mitgekriegt habe) dass die vom Werk angebotenen Nachrüstsätze für den Tempomat in der Betriebserlaubnis erfasst sind und es keine Probleme gibt.
- Motor: 1.5 dCi
Den Kickdownschalter braucht man nur für die Funktion Tempobegrenzer. Die habe ich in 2,5 Jahren einmal benutzt (in einem Land mit exorbitant hohen Tempobußgeldern). Kann man weglassen. Ich glaube nicht, dass der TÜV irgendeinen Unterschied feststellen kann, wenn man das Original-lenkrad mit den Tasten gegen das ohne Tasten wechselt.
