Strom für Subwoofer abgreifen?
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
Hi, kann ich aus der Mittleren Dose einen Strom für einen Aktiven Subwoofer abgreifen oder muss ich es direkt an die Batterie anschließen?
- Usercontroling
- Scenicmodell: Scenic IV
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Strom für Subwoofer abgreifen?
Good Morning Sir :)
Du meinst die 12V Buchse? Ich weiß adhoc nicht, wieviel Ampere da fliessen dürfen, deshalb kommt das auf den Strombedarf des Subs an. Nehmen wir mal als Beispiel den Sicherungswert von 15A. Bei rund 13 Volt wären das dann ca. 200W Leistungsaufnahme für den aktiven Sub. Mit was für einer Sicherung ist die Buchse abgesichert? Mit der Info kannst Du leicht selbst nachrechnen.
U x I = P
Leistungsaufnahme des Amp darf nicht höher sein als die Bordspannung mal Sicherungswert.
In der Doku des Subs sollte auch der Sicherungswert zu entnehmen sein. Vergleiche den einfach mit der Sicherung für die Buchse. Direkt an der Batterie ist natürlich der Königsweg. Eine schöne Hängesicherung nahe der Batterie ist selbstverständlich Pflicht. Aderendhülsen nicht vergessen.
U x I = P
*8.0 x 17 - ET 40
und wie gelange ich am besten und einfachsten von Innenraum zur Batterie?
Sir Lanzelot hat geschrieben:und wie gelange ich am besten und einfachsten von Innenraum zur Batterie?
1. Hebel zur Motothaubenentriegelung betätigen.
2. Fahrertüre öffnen
3. Aussteigen
4. vor die Mororhaube gehen
5. Haken der Motorhaubensicherung betätigen und Haube öffnen.
6. 70 cm nach rechts gehen zur Batterie.
Achtung: Scherz!!!
- Scenicmodell: Scenic 3 Ph2
Servus!
Ich hatte vor einigen Monaten das gleiche Problem. Nach gefühlt 1000 Stunden in Foren war ich kaum einen Schritt weiter, da viele, die es Marke Eigenbau gemacht haben, ein Loch in den Motorraum gebohrt haben, um in den Innenraum zu kommen. Letztendlich habe ich meinen Scenic zu einem Car Hifi Geschäft gebraucht und dort alles einbauen lassen. Einbau etwa 250€ mit Kabel und Kleinteilen, plus den aktiv Sub. Im Anschluss habe ich dann nochmals nachgefragt, wie die jetzt in den Innenraum gekommen sind. Die Antwort war: Sie mussten fast alle Verkleidungen und oberen Anbauteile am Motor bzw. Motorraum entfernen, um an eine der vorhanden Kabeldurchführungen (Gummipfropfen) zu kommen. Kommentar vom Mitarbeiter dort... Ich schlage unserem Chef vor, keine Scenics mehr anzunehmen!! Das sagt schon viel aus ;).
Alles in allem waren das gut investierte 250€. Kann ich nur empfehlen, außerdem bekam ich eine Garantie auf den Einbau.
