bei meinem Scenic habe ich ein seltsames Phänomen, dass ich nicht erklären kann und über das ich in der Suche auch nichts gefunden habe.
Wenn ich den Wagen Keyless öffne, reagiert eindeutig der Sensor der Tür, denn alle anderen Türen gehen auf, nur die Fahrertür nicht.
Soweit so schlecht...
Wenn ich aber dann per Fernbedienung (Karte) noch einmal (dann manuell) öffne, geht das Schloss auf.
Das gleiche Verhalten sehe ich, wenn der Wagen an anderer Stelle geöffnet wird (Türen oder Heckklappe).
Immer hakt das Schloss der Fahrertür bzw. man kann die Tür nicht öffnen, wenn per Keyless geöffnet wird. Dies geht immer erst, wenn ich das manuell öffne.
Hat einer eine Idee?
Viele Grüße
Andreas
Problem Schloß Fahrerseite
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Scenicmodell: GS III
Re: Problem Schloß Fahrerseite
Nein.
Wenn ich separat über Karte öffne, ist alles normal.
Es ist keine erhöhte Kraft notwendig.
Auch das Abschließen funktioniert normal.
Ist seltsam...
Gruß Andreas
Ist seltsam...
Gruß Andreas
- Scenicmodell: GS 3 7-Sitzer
So hat es bei mir auch angefangen. An Schluss (ca. 1 Jahr später) wurde das Schloss ausgetauscht weil es immer "schlimmer" wurde.
Siehe:
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 77#p120425
Siehe:
Wie alt war Deiner denn gewesen (zum Zeitpunkt des Tausches)?
Je nach dem würde ich auch dann mal versuchen was über Kulanz zu regeln.
Allerdings ist meiner 5 Jahre alt.
Da wird dann vermutlich nicht mehr viel drin sein....
Andreas
Andreas
- Usercontroling
- Scenicmodell: Scenic IV
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Das vermute ich auch mal ganz stark. Versuche es mal mit einem gezielten Strahl WD40 oder Silikonöl.Fischbrötchen hat geschrieben:schwergängiges schloss?
