ich bin neu im Forum und schon von diesem Begeistert!
Ich fahre den Scenic 3 (EZL 08/2012 / 1,5 DCI) jetzt seit 2 Jahren nachdem wir diesen als Jahreswagen gekauft haben. Leider hatten wir schon einen Austausch eines Kabelbaums und des vorderen Türbands hinter uns. Derzeit habe ich ein neues Problem und hoffe auf einen Tipp aus der Forumsgemeinschaft.
Seit einer Woche fallen die vorderen Scheibenwischer immer wieder aus, so dass in allen Modi keine Reaktion von den Wischern kommt und in der Nullstellung verbleiben. Der Fehler kann derzeit behoben werden, wenn ich beide Wischer manuell in die maximale Außenposition bringe. Dann scheinen sich die Wischer zu reinitialisieren, fahren in die Nullposition zurück und lassen sich wieder normal betätigen. Nach einigen Stunden Stehzeit fängt das Spiel wieder von vorne an. Hat jemand eine Idee bzw. einen Tipp woran es liegen kann bevor ich zum Freundlichen fahre? Am Motor, am Steuergerät?
Danke und Grüße aus dem Westerwald
Ingo
sporadicher kompletter Ausfall der Frontscheibenwischer
Re: sporadicher kompletter Ausfall der Frontscheibenwischer
Das war direkt nach Kauf des Autos. Wir hatten eine immer wiederkehrende Fehlermeldung, dass der Airbag aufgrund eines Fehlers deaktiviert wurde. Nach Auslesen des Fehlerspeichers war die Diagnose fehlerhafter Kabelbaum. Nach dem Austausch war Ruhe.
- Scenicmodell: Senic 2 Phase 1
- Ausstattung: unbekannt
Wäre es mein Scenic (2), hätte ich halt den Kabelbaum oder diverse Stecker, mit denen dieser verbunden ist, in Verdacht. Das hatte bei mir schon für einige
elektronische Schwierigkeiten, bei allerdings mit den Fensterhebern und der Kindersicherung, gesorgt.
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
Hin fahren zum freundlichen und sich beschweren. Vielleicht haben die auch Fehler gemacht.
ich wollte noch mitteilen, dass es sich um eine oxidierte Steckverbindung gehandelt hat, die den Totalausfall der Scheibenwischer verursacht hat.
