Neues Autoradio einbauen.
Re: Neues Autoradio einbauen.
Er meint ja bei S&S.
Da sollte das Radio schon anbleiben. Ist ja doof, wenn es jedesmal aus geht.
Mit freundlichen Grüßen
Cyrano
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Cyrano
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
Cyrano83 hat geschrieben:Er meint ja bei S&S.
Cyrano
deswegen dachte ich wenn ich dieses Interface anschließe das es die ganze Steuerung übernimmt und auch diese Unterbrechung beim S&S wird genau so funktionieren wie zuvor.
- Scenicmodell: 2 Phase II
Wie ist das eigentlich mit dem Navi von TomTom? Funktioniert das auch mit nem Radio vom Fremdherseller? In meinem Scenic von 2007 hatte ich ein DAB-Radio drin mit FSE, dass hätte ich gern auch im frisch gekauften 2010er.
*8.0 x 17 - ET 40
- Scenicmodell: JZ
ich hatte bei meinem Scenic III Bose Edition auch den Umbauwunsch auf ein DAB-Radio und bin damit zur ACR Resch. Dort hat man mich mal über das Durcheinander von analogen und digitalen Signalen aufgeklärt, die beim Scenic III im Audiotainment herrschen. Es ist fast unmöglich ein anderes Radio einzubauen und alle Funktionen (Fernbedienungssatellit am Lenkrad, Absenkung der Lautstärke bei Navi-Ansage, Einspielung des Videobildes der Rückfahrkamera etc etc) zu erhalten. Es handelt sich um 3 Systeme (Radioeinheit, Navi mit Bedienteil in der Mittelkonsole und digitalen Verstärker) welche miteinander kommunizieren.
Ich habe mich dazu entschieden, eine DAB+-Nachrüstlösung von Alpine/Pure einzubauen, das Alpine EZI DAB. Es liefert den Ton über den Klinkenstecker ans Radio und hat ein seperates Steuerteil, das hab ich bei mir im Fußraum Bf-Seite (Zugang zum Pollenfilter) eingebaut. Die Ansteuerung der Elektrik stellte sich nochmal als komliziert heraus, da der Scenic ja nach ein paar Minuten alles abschaltet. Der Herr Fleischer vom AVR Resch in Stollberg/Erzgebirge konnte da helfen und hat eine Triggerschaltung entwickelt, die die Abschaltung des EZI DAB steuert.
Alles in allem eine feine Sache, die auch super funktioniert. Der Klang ist tadellos und alle anderen Systeme bleiben in ihrer Funktion unberührt.
Ich habe vorher das DAB-Nachrüstset für Renault Scenic ab Bj 2009 und das Albrecht DR56 DAB+ Radio getestet.
Den DAB-Adapter hab ich direkt wieder zurück geschickt, da schon die Verarbeitung eine Katastrophe war. Ein Stecker war nicht angelötet und der Deckel der Box klaffte 2cm weit auf.
Das DR56 hab ich behalten, das sitzt jetzt in meinem Dienstwagen (MB Sprinter 4x4) und funktioniert dort einwandfrei. Nachteil gegenüber dem Alpine ist, das es den Stream nicht aufnimmt. Die Funktion ist echt klasse, da kann man auch mal zurückspulen und nochmal hören wenn der Song gut war :)
Hier noch ein Bild vom Einbau: http://www.scenic-forum.de/scenic/downl ... hp?id=2045
Ok.
Die Lenkradfernbedienung und eine Anzeige im TFT sind mir nicht wichtig. Eine Rückfahrkamera habe ich nicht. Wenn das Navi funktioniert, bin ich zufrieden. Wenn nicht, auch ok, ich habe letzen Sommer eine gute Navi-App für mein Handy gekauft.
Nun frage ich mich wie ich das originale Radio ausbauen kann. Die typischen Entriegelungslöcher gibt es ja nicht mehr.
- Motor: 1.5 dCi
Schau mal hier:
http://www.scenic-forum.de/scenic/kb.php?a=23
Im Prinzip könnte das Navi auch ohne Radio funktionieren, dann aber auch ohne Sprachausgabe. Dummerweise wird es über den Radioknopf eingeschaltet, das müsste man irgendwie überbrücken...
Ich würde wohl auch zu so einem Adapter wie oben im Bild greifen, um das Navi nicht funktionslos zu machen (ein Festeinbau-Navi hat auch Vorteile gegenüber einer App, z.B. Ortung in Tunneln und Parkhäusern durch Radsignale, ordentliche Audio-Integration).
*8.0 x 17 - ET 40
ich habe zwar kein Navi der komplette umbau auf DAB+ JVC radio hat geklappt und die Bedienung vom Lenkrad geht auch.
Ich würde es einfach versuchen was passiert wenn du ein anders Radio anschließt und ob der Ton vom Interface mit eingespeist wird.
Der ausbau ist Baby leicht.
Die Blende die um das Radio befestigt ist vorsichtig mit ruck raus ziehen sie ist mit Klemmen befestigt und dann siehst du schon wie man das Radio raus bekommst.
- Scenicmodell: GS 3
Hallo
an euch allen
baue gerade mein GS3 um. Habe mein Kenwood ohne Adapter eingbaut. Navi und FB funzen noch nicht,kommt aber noch. Habe schon Hochtöner mit Weiche eingebaut. Der Sound ist schon besser als Serie. Mein anliegen sind die TMT,wie bekomme ich die kabel am besten in den Türen? Hat jemand vieleicht fotos von Einbau der Lautsprecher in den Türen?
Danke dann schon mal im vorraus
an euch allen
http://s04.radikal.ru/i177/1603/21/d787c4614fa2.jpg
altes Radio unter den Fahrersitz
http://s012.radikal.ru/i320/1603/26/6b800ac49df8.jpg
