Neues Autoradio einbauen.
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
Hallo Freunde,
habe heute versucht ein JVC Radio einzubauen und ich weiß einfach nicht wie ich es im Schacht festmachen kann.
Soll ich das Metallgehäuse was dabei ist festschrauben?
Hat schon mal jemand ein anders Radio eingebaut?
Bitte um Hilfe.
danke
Bitte um Hilfe.
danke
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Re: Neues Autoradio einbauen.
eigentlich sollte der metallrahmen der dabei ist, einfach per umbiegbaren laschen befestigt werden.
hast du noch nie autoradio verbaut?
*8.0 x 17 - ET 40
natürlich habe ich und das nicht nur eins, nur kann man dort die laschen nirgends einbiegen weil es kein platz dafür gibt.
Vielleicht hat überhaupt jemand irgend ein Radio schon mal in den GS3 verbaut und sag mir nur wie man den Metallrahmen dort am besten fest machen kann.
TomTom Carminat,
habe letztens mein radio ausgebaut gehabt, und da war eigentlich genug platz für die laschenmontage. gut, meiner ist zwar 2009, und vielleicht wurde die halterung geändert.
*8.0 x 17 - ET 40
Ich werde mal morgen noch mal in ruhe es versuchen eventuell mache ich noch Fotos dazu.
*8.0 x 17 - ET 40
so noch eins wenn wir schon hier sind.
Es geht um die Stecker die man benötigt um ein neues Radio ein zu bauen und zwar für dieses Model.
Beim ARS24.com steckt der Scenic ab Bj 2010 in der Interface Liste mit diesem Stecker. Scenic Bj 2010
Bei meinen aber passt dieser Stecker aber nicht weil ich kein Quadlockstecker Anschluss habe, deswegen weis ich nicht wie ARS24 da rauf kommt. Naja egal.
Vielleicht liegt es an de Ausführung vom Radio also mit oder ohne Navi.
Bei mir passt der hier. Megan III, 2 weiße Stecker
So sieht es nämlich bei meinem Renault GS 3 aus.
Ganz andere Stecker.
PS. Jetzt weiß ich auch wie ich was ich beim einbau falsch gemacht habe, das ist hat so wenn man unterzuckert ein Radio einbauen will und nicht ganz bei Sinnen ist, vielleicht hätte ich eine Cola trinken sollen ;)
TomTom Carminat,
also ich habe auch fakra, 2009 gabs nur diesen. Habe mir auch ein adapter besorgt, das passte aber nicht wegen Navi, da fehlte eine Ader, nämlich die der sprachausgabe :D
*8.0 x 17 - ET 40
So heute war der Zucker im normal Pegel also ran an das Radio.
ca. 30min später und das Radio war drin da ich aber so gut wie keine Zeit hatte wurde das mit den Bildern nichts.
Was ich aber nach dem Einbau bei der nächsten Ampel gemerkt habe, dass sobald das S&S an springt das Radio kurz aus geht. :shock:
Toll so wie es aussieht braucht man für die Fahrzeuge mit S&S noch ein Adapterkabel, z.B. so einen wie der hier :x: damit das Radio nicht ständig aus und ein geht wenn das S&S aktiv ist.
Zum Radio allgemein, einfach nur geil die Leistung im Vergleich zum Original Werksradio ist enorm und die Original Boxen werden es bestimmt nicht lange halten können, das ist dann das nächste was ich dann noch ändern werde. :)
- Scenicmodell: Scenic 1 Phase III
Was ja an sich auch normal ist da der Strom in erster Linie für den Anlasser benötigt wird ;-)
gesendet von meinem BlackBerry PassPort
