USB reagiert nicht mehr Arkamys 3D
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 DCI 110 EDC - Bj. 4/16 KM beim Kauf 21.9.17 10.500Km. EURO 6b!
- Ausstattung: BOSE
Hallo in die Runde,
habe mir hier schon die anderen Beiträge zu USB Ausfall durchgelesen - irgendwie passen die, aus meiner Sicht, nicht zu "meinem" Problem.
Habe immer Musik über USB gehört - der Stick blieb immer im Anschluß - bzw. habe ihn erst nach ausschalten der Zündung abgezogen.
Jetzt am Vortag bis zu letzt USB benutzt und am nächsten Morgen NICHTS!. Renault versuchte zu helfen - hat Batterie abgeklemmt um einen Kaltstart des Systems zu starten. Brachte nichts. Die kleine LED auf dem Stick leuchtet auch nicht mehr.
Ich habe den extra USB und AUX Anschluß getrennt vom Radio. Gibt es eine Sicherung oder sonst einen Weg evtl diesen "wieder zu beleben".
Danke für eure Tipps - so es denn welche gibt.
Mit freundlichen Grüßen
TORP
TORP
Re: USB reagiert nicht mehr Arkamys 3D
wahrscheinlich hast Du das schon gemacht... aber man weiß ja nie... :green:
Hast Du mal einen anderen Stick probiert?
Gruß Alf
Gruß Alf
- Scenicmodell: GS III
USB-Stick grundsätzlich erst nach dem Ausschalten des Radios ziehen.
Zündung ausschalten reicht leider nicht. Was sagt denn dein Computer zu dem Stick?
Schon mal da probiert ihn zu lesen/beschreiben?
Wenn der da auch nicht funzt, ist die Partionstabelle kaputt und er sollte dann besser
neu formatiert werden.
- Ausstattung: BOSE
vielen Dank für eure Tipps - aber ja ich habe alle Sticks durch von klein bis groß (speichermäßig) - auf dem PC und Laptop spielen sie einwandfrei.
Also scheint ja wohl doch etwas kaputt zu sein am Buchsenteil. Werde mal auf die Suche nach Sicherungen gehen. Sonst muß doch der Freundliche ran. Ich habe mich so an die Sticks gewöhnt - immer die Lieblingsmusik dabei und wenn nicht mehr gewünscht einfach über Nacht Aufnahmen über Audials raufladen.
Traurig sein.
TORP
Traurig sein.
TORP
Ich fürchte nach Sicherungen für die USB-Buchse kannst du lange suchen.
In der Regel gibt es dafür keine.
Zumindest ist mir dafür noch nie eine untergekommen oder habe davon gehört.
- Scenicmodell: Grand Scenic
- Kurzbeschreibung: Grand Scénic "Luxe", Automatik
Meine USB Buchse ist auch tot, es liegen auch keine 5 V an. Alle dazu geschriebenen Beiträge waren nicht hilfreich. Ich habe versucht, dort aus einer externen Quelle die Versorgungsspannung einzuspeisen, aber nicht erfolgreich. Lt. Renault muss für ca 150 € + Einbaukosten ein Modul getauscht werden. Das ist es mir nicht wert, da über Bluetooth ebenfalls Musik aus der Konserve abgespielt werden kann.
mike
mike
- Ausstattung: BOSE
OK - habe bisher auch keinen Hinweis auf eine Absicherung der USB Buchse gefunden und 150Euro sind in der Tat zuviel für eine neue Einheit.
Aber ich habe jetzt aktuell gerade andere Sorgen - heute Morgen ist meinem kleinen Dicken hinten einer reingefahren. Ca. mit 40-45 Km/h. Der Wagen ist doch wohl ziemlich stabil der auffahrende Wagen (Mazda6) war vorne recht zerkinittert. Auch mein Fahrersitz hat gute Arbeit geleistet und mich Schwergewicht gut geschützt - nur ein leichtes Schleudertrauma.
Eben noch das Gutachten bekommen 7300Euro Schaden bei meinem Wagen - man glaubt es nicht - ich hätte nach dem Schadensbild nicht einmal die Hälfte geschätzt.
OK entschuldugt das OT - bis dann denn.
TORP
TORP
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
Ich denke schon, das da eine Sicherung vorhanden ist. Nur ist die wahrscheinlich fest verlötet, in Form einer SMD Sicherung. Ist aber eher eine Vermutung
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
Anbei ist Schaltbild für Radio mit USB. Ohne Navi.
1. Frage ist: USB geht nicht, aber geht ev. noch der 3.5er Analog Anschluss?
man sollte als erstes die Verbindung von USB/3.5er (Stecker1877) zu Multimedia-Modul (Stecker 1959).
dann die Sicherung UND Masse Anschluss vom Multimedia-Modul checken. Stromversorgung?
und zuletzt die Verbindung zum Radio (Stecker 261).
wenn es immer noch nicht geht, wird Multimedia-Modul hops gegangen sein.
PS. USB Anschluss an sich hat keine Sicherung, Multimedia-Modul aber sehr wohl.
PPS. F19 10A BT5 Sicherung Multimedia-Audio-Buchse (1959) - Instrumententafel (247)
- Steuergerät Videosteuerung (1273) - die wird aber wahrscheinlich nicht durchgebrannt sein...
- Ausstattung: BOSE
Danke für diese Info - da werde ich lieber die Hände von lassen - das sind für mich unverständliche Kabelschlangen. Dafür muss man wohl wirklich Schrauber oder KFZ Elektriker sein. Trotzdem vielen Dank!
MfG
TORP
MfG
TORP
