Auto Radio mit DAB+
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
Auto Radio mit DAB+
Hi, habe mir dieses Radio gekauft und jetzt bin ich mir nicht sicher was ich eigentlich alles für den DAB Empfang benötige.
Muss es eine neue Dachantenne sein?
Reicht so eine die ich an die Seitenscheibe kleben kann oder gibt es auch eine einfache Möglichkeit?
Bitte um Erfahrungen und Tipps
Gruß.
PS:
Ich liebe Nachtschichten ;)
Gruß.
PS:
*8.0 x 17 - ET 40
- Scenicmodell: GS III
Re: Auto Radio mit DAB+
Das muss keine Dachantenne sein.
Eine zum Kleben reicht vollkommen aus.
Sie muss nur DAB+/UKW/GSM unterstützen.
Ich gehe mal davon aus, dass nur eine Antennenbuchse
am Radio vorhanden ist. Schau mal in die Anleitung.
*8.0 x 17 - ET 40
Nein, an dem Radio sind 2 Eingänge, UKW und DAB.
Also sollte eine Scheibenantenne ja reichen die ich direkt an das Radio anschließen kann oder werde ich so eine Splitter wie der hier anschließen nur weiß ich nicht ob die vorhandene Antenne einen integriertem Verstärker hat sonnst muss ich wieder umdenken.
Kann mir das irgend wie jemand bestätigen ob der GS einen integriertem Verstärker in der Dachantenne hat?
Schöne Ostern
Schöne Ostern
*8.0 x 17 - ET 40
Juhu, sind noch alle Miet der Eier suche beschäftigt?? :)
Kann mir jemand bestätigen ob der GS einen integriertem Verstärker in der Dachantenne hat?
Danke
Danke
Ich fahre einen GS3 Ph1 Bose Edition und gehe mal davon aus, dass der einen Antennenverstärker hat,
da ich regelmäßig einen entfernteren Sender höre. Den bekomme ich sogar noch ohne eingeschraubte Antenne.
Wie ist den die GSM-Anbindung bei dem JVC realisiert? Ich habe keinen seperaten Anschluss dafür in der Anleitung gesehen.
*8.0 x 17 - ET 40
Hab keine Ahnung, es läuft doch über BT da brauche ich doch keinen extra Kabelanschluss, läuft doch über das Telefon.
- Scenicmodell: scenic II
Habe auch DAB+ Radio von Pioneer DEH-X6600DAB mit aktive DAB
Antenne zum Ankleben. Leider kein einziger Sender. Laut Digitalradio.de
kann ich bei mir kein einziger Sender empfangen. Hat jemand schon
bessere Erfahrung gemacht? Vielleicht Antenne zu schwach? Oder
muss ich anderes Radio besorgen? Wer hat schon DAB Radio drin
und kann über Empfang berichten? Bitte mit ungefähre Standortangabe.
*8.0 x 17 - ET 40
hi, kann mir noch jemand sagen ob das stimmt das ich ohne diesen Adapter das Neue JVC Radio nicht benutzen kann, oder reicht auch ein normaler iso Stecker so einer wie der hier?
Danke
Danke
- Scenicmodell: JA Phase 1
- Kurzbeschreibung: echtes Opauto
- Ausstattung: Kaleido
Ich habe bei mir das Kenwood BT-73DAB verbaut und bin mit den Klebeantennen leider vorher nie glücklich geworden.
Von Dietz gibt es einen aktiven Splitter der einfach zwischen Radio und Antenne geschliffen wird, ich kann z.B. Radio Bob von Mainz bis Münster ohne jeden Ausfall hören, ebenso hier in der Pfalz in den Bergen kein Problem.
Kostet allerdings um die 50 Euro, aber hat sich bei mir sehr bewährt.
Mfg Dirk
Mfg Dirk
