Hi Forum,
Da meine Frage bisher nicht vollständig geklärt werden konnte, mache ich mal einen neuen Tread auf.
Mein Grand Scénic von 2011 (GS3 Phase 1) ist einer der Wagen, der trotz Luxe Ausstattung nur das Standard Radio hat, da das Arkamys damals nicht verfügbar war. Mein Autohändler hat uns beim Kauf eine Parrot MKi 9200 eingebaut, da versehentlich das Auto mit Arkamys angeboten wurde und wir erst bei der Probefahrt feststellen mussten, das gar kein Bluetooth vorhanden war. Das MKi gabs dafür inkl. Einbau für umme.
Nur haben wir jetzt folgendes Problem: Geht der Motor in den Start&Stop Modus und schaltet sich an der Ampel etc. ab, laufen sowohl Radio als auch das MKi weiter. Soweit ohne Probleme. Schaltet der Motor nun wieder an, weil man losfahren will, dann wird scheinbar auch das Zündungsplus neu angelegt. Das Radio läuft weiter (laut Händler wird das wohl gepuffert), die MKi aber schaltet sich aus und sofort wieder ein. Auf längeren Strecken kein Problem, aber wenn man in der Stadt unterwegs ist und am besten auch noch Telefoniert sehr nervig, da auch das Telefon jedes mal die Verbindung neu aufbauen muss.
Kennt jemand eine Lösung? Wie schon erwähnt, die MKi wurde vom Händler eingbaut.
Parrot MKi & Start&Stop
- Scenicmodell: Grand Scenic JZ
- Motor: 1.5 dCi
Re: Parrot MKi
Man müsste erst mal feststellen, ob der Parrot MKi beim Startvorgang die Betriebsspannung ganz weggeschaltet wird oder ob evtl. der Impuls durch den Anlasser (viel Strom wird abgezapft, spannung geht um 0.xx Volt in die Knie) dafür verantwortlich ist. Probehalber die Parrot mal direkt aus der Batterie versorgen und dann sehen, was beim Starten passiert. Je nachdem müsste man dann anders anschliessen, mit einem großen Kondensator an der Parrot puffern oder über Relais Strom von der Batterie holen.
Ich hätte das gleich nach dem Einbau bemängelt, das ist doch eine Fehlfunktion.
Ach so: um auszuschliessen, dass das Phone auf das Bordnetz reagiert, würde ich ohne angestecktes Ladekabel testen.
Re: Parrot MKi & Start&Stop
Bei mir damals das selbe Szenario wie bei dir. Der Händler musste ein anderes Adapterkabel für die Parrot bestellen. Damit lief dann alles tadellos.
Gruß Bodo
Gruß Bodo
Vielen dank für die Antworten..!
Also, ohne jetzt die Verkabelung zu kennen, die Parrot schaltet sich auf jeden fall komplett ab und startet neu. Dadurch verliert es die Verbindung zum Phone.
Werde mal wegen dem anderen Adapterkabel beim Händler anfragen.
Habe das auch angemahnt nach dem Einbau, allerdings meinte mein Händler damals, das es nicht anderst gehen würde.
Können sie vlt sagen, welches Kabel verbaut wurde?Scenicmontagsgebaut hat geschrieben:Bei mir damals das selbe Szenario wie bei dir. Der Händler musste ein anderes Adapterkabel für die Parrot bestellen. Damit lief dann alles tadellos.
Gruß Bodo
Leider nein, ich besitze das Auto nicht mehr, und die ganze Aktion fand 08/12 statt. Eingebaut hat die Parrot damals die Niederlassung Berlin Fennpfuhl direkt nach dem Kauf. Eine Rechnung gab es nicht, da es auf Kosten des Autohahauses war.
Gruß Bodo
Gruß Bodo
