Zigarettenanzünder ausbauen
- Scenicmodell: Grand Scenic
- Kurzbeschreibung: TCE 130 Grand Scenic in Braun EZ 09/2009
Ich würde gerne direkt hinten am Zigarettenanzünder 12 V für ein externes Navi abgreifen. Ich bekomme aber den Zigarettenanzünder nicht ausgebaut. Kann mir jemand sagen wie ich das Ding heraus bekomme, bzw. wie ich am besten hinten an die Kabel des Anzünders gelange.
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
Re: Zigarettenanzünder ausbauen
Philina hat geschrieben:Ich würde gerne direkt hinten am Zigarettenanzünder 12 V für ein externes Navi abgreifen. Ich bekomme aber den Zigarettenanzünder nicht ausgebaut. Kann mir jemand sagen wie ich das Ding heraus bekomme, bzw. wie ich am besten hinten an die Kabel des Anzünders gelange.
hier,
ich denke das es genau so ist wie beim Innenfilter wechsel, da kommst du gut dran wenn alles weg ist.
Ich muss es auch weg machen damit ich mir ein mal die Funzel auf LED umbauen und noch 12V Anschluss im Handschuhfach einbauen kann.
- Motor: 1.5 dCi
Der Zigarettenanzunder vorn ist eingeclipst. Um die Clips zum Rausziehen wieder zusammenzudrücken, muss man die Verkleidung des Schalthebel abbauen. Such mal im Forum nach Einbau einer zusätzlichen Steckdose
Gesendet von meinem DARKMOON mit Tapatalk
- Scenicmodell: GS 3 Ph1
Es geht zwar nicht um den Zigarattenanzünder oder dessen Kabel, was ich gesehn habe ist, obwohl er nicht lange gebraucht hat, wie Wartungsfreundlich so ein Filter zu tauschen ist. Das ist Ingenieurskunst.
