Scheibenwaschanlage
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
Scheibenwaschanlage
Hallo Leute,
ich hätte da mal eine Frage,
ist es eigentlich nicht so, dass wenn es regnet und die Scheibenwischer auf Automatik gestellt sind und sich schon mehrmals bewegt haben das das Abblendlicht automatisch an gehen sollte weil man ja beim Regen mit Lich fahren soll, oder ist es beim Renault nicht der Fall.
So war es bei meinem Peugeot 406 damals.
*8.0 x 17 - ET 40
Re: Scheibenwaschanlage
Du, also ich glaube das auch wie es hier steht es zusamen gekoppelt ist und das Licht sollte schon automatisch angehen.
Das gleiche steht auch hier.
Die Aussage bei Wikipedia ist ja allgemein und nicht auf Renault bezogen. Wie du sagst, hat Peugeot das Licht an die Wischer gekoppelt, aber ist bei dir das Licht auch angegangen, wenn du schneller als 140 Km/h gefahren bist?
Renault hat einen Sensor, der für das Fahrlicht das Umgebungslicht ermittelt und die Scheinwerfer entsprechend ein- oder ausschaltet (das EIN für meinen Geschmack übrigens viel zu spät). Die Regenintensität wird ebenfalls über den Sensor gemessen, so werden die unterschiedlichen Intervallstufen oder Dauerwischen geschaltet.
Die Systeme arbeiten aber völlig unabhängig voneinander, der Wischer hat rein gar nichts mit dem Licht zu tun, bzw. es hört auch nicht auf zu wischen, wenn ich das Licht ausschalte :lol: .
- Scenicmodell: GS 3 Ph1
Ich kann nur von meinen reden und da funktioniert es getrennt. Licht schaltet sich erst ein wenn es dunkler wird, egal mit oder ohne Regen. Nur weil es regnet heißt es nicht das es zu dunkl ist und man Licht braucht. Was aber stimmt das der Sensor bei drüben Wetter noch nicht oder zu spät reagiert und man selbst das Licht einschalten sollte.
*8.0 x 17 - ET 40
Komisch ich frage mich dann nur warum hier im erstenSatz was anderes steht.
"Beide Systeme sind übrigens miteinander verbunden. So aktiviert beispielsweise der Regensensor die Scheibenwischer noch eher, wenn der Lichtsensor Dunkelheit meldet. Ein kleines, aber feines Beispiel dafür, wie umfassend Renault dafür sorgt, seinen Kunden stets den optimalen Durchblick zu sichern. Sollten Sie in der nächsten Zeit einmal eine Probefahrt machen, dann fragen Sie Ihren Renault Partner."
Ich frag mal bei Renault nach.
Ich konnte bisher nicht feststellen, dass der Wischer bei Dunkelheit oder auch nur Dämmerung früher aktiviert wird. Schon deshalb, da ich das Licht schon einschalte, bevor sich der Sensor gnädigst dazu herablässt.
Es ist aber definitiv so, dass ein eingeschalteter Wischer, egal ob Steuerung über Sensor oder manuell, NICHT das Licht aktiviert.
Ich denk das hängt damit zusammen das es die beiden nur zusammen und nicht einzeln gibt. Eine Einheit aber die Funktion ist getrennt.
Wenn sich alle immer nur auf die Sensoren verlassen gibt es immer solche Effekte das im strömenden Regen auf der Autobahn die Autos Ohne Licht fahren oder viele nur mit Standlicht unterwegs sind....
- Scenicmodell: JZ
Ich finde eigentlich das der Lichtsensor schon ausreichend zeitig das Licht einschaltet.
Natürlich gibt es, wie bei jedem automatischem System, immer Situationen wo es nicht optimal reagiert.
Bezüglich des Lichtsensor muss man auch wissen, das es kein Helligkeitssensor, sondern ein UV-Sensor ist.
Er reagiert ausschließlich auf das (natürliche) ultraviolette Licht.
Deswegen schaltet er bei Nebel das Licht nicht an und bei Dunkelheit und Straßenbeleuchtung aber eben dann auch nicht aus.
