Hallo zusammen!
Bei mir ist die Steuerung des adaptiven Kurvenlichts ausgefallen. D.h. die Lampen beleuchten nun den Gehweg bzw. stehen nach aussen in Verbindung mit der Meldung "Beleuchtung prüfen". Die Xenoleuchten selbst funktionieren jedoch.
Weiss zufällig jemand welche Sicherung für diese Funktion verantwortlich ist?
VIELEN DANK für jeden Hinweis!
Gruss Jörn. :D
Sicherung für adaptives Kurvenlicht
Re: Sicherung für adaptives Kurvenlicht
Da wirst Du um Fehler auslesen nicht herumkommen. Berichte mal was im Log steht.
- Scenicmodell: JZ
Das sehe ich genauso.
Eine klassische Sicherung für die Scheinwerferbewegung gibt es nicht.
Durch die Vernetzung der Systeme ist, wie bereits geschrieben, dass Auslesen des Fehlerspeichers die erste und einzige Möglichkeit einer sinnvollen Diagnose.
Der Fehler kann an verschieden Stelle vorliegen.( Scheinwerfer selbst, Steuergerät, Datenverbindung, usw.).
