Mein erstes Renault Projekt ....OBD für alle. in Kürze !
- Scenicmodell: Grand Scenic
- Kurzbeschreibung: Grand Scénic "Luxe", Automatik
Re: Mein erstes Renault Projekt ....OBD für alle. in Kürze !
Du kannst dem Wagen damit keinen Schaden zufügen, weil Du nicht in Steuergeräte hineinkommst. Evtl. kannst Du Fehler abfragen und löschen.
Und bei einem Stromverbrauch von 0,045 A nimmt die Batterie auch keinen Schaden, zur Not ziehst Du es heraus, wenn Du 3 Wochen in Úrlaub fliegst.
Wobei ich der meinung bin, dass im Energiesparmodus auch die Schnittstelle abgeschaltet wird.
mike
mike
- Scenicmodell: JZ
Ich hab schon zwei Jahre einen OBD-Bluetooth-Adapter in der Schnittstelle stecken. Ich bin öfters 11 Nächte auf Dienstreise, da gab es auch im Winter keine Probleme mit leerer Batterie. Ich hab deshalb noch nie hinterfragt ob und wann die Schnittstelle eventuell ab- oder auch nicht geschaltet wird.big.bro hat geschrieben:PS. Die Teile sind ja immer an(bzw. OBD wird immer mit Strom versorgt), auch wenn Auto aus ist. Das geht doch auf die Batterie?
gruß schraddeler
- Scenicmodell: JA0C
- Ausstattung: weiß nicht
etwas angefixt durch einige Beiträge in den Weiten des Netzes, habe ich mir auch ein OBD2 BT Adapter besorgt und Torque installiert.
Leider kann der Adapter keine Verbindung zur ECU herstellen.
Entweder ist das Teil einfach defekt, oder ich zu dusselig.
Der Adapter :http://www.scenic-forum.de/scenic/galle ... ge_id=2179 Screenshot:http://www.scenic-forum.de/scenic/galle ... ge_id=2177
Habe schon diverse Einstellungen in Torque durch, aber immer mit dem gleichen Ergebnis.
Gehe ich richtig in der Annahme, das normalerweise diese Kombination bei meinem Scenic 1 Ph2 Bj.2003 2,0l funktionieren müsste ?
Wäre dankbar über ein kurzes Feedback oder Eure Erfahrungen.
Vielen Dank und
Grüße von der Küste, Carsten
Vielen Dank und
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
das hatte ich auch, ich glaub du muss es erst direkt über die Handy/Bluetooth/Einstellungen machen, also dort das OBD Modul suchen un koppeln, erst dann wird es funktionieren. so war es auch bei mir.
HTC One (M7)
HTC One (M7)
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
connection zu OBD ist ja aufgebaut: connected to obdII und die MAC Adresse
nur leider hast du einen der "schlechten" Adapter erwischt. "OBD Car Doctor" APP warnt expizit vor diesen:
Note!!! There are multiple reports on connection issues up to ECU malfunctioning when using adapters with MAC addresses: 66:35:56:... strongly recommend to avoid this adapters! Other chip adapters marked with ELM327 v2.1 also have a lot of issues! Please contact us by mail to report troubles with adapters, would be nice to have the following info: naming, MAC address, ELM327 firmware version info and/or connection log, This will help to create list of potentially dangerous adapters and share this information with other users.
Danke erstmal für die Rückmeldungen.
Ich denke auch eher dass es am Adapter liegt, Kopplung läuft ja einwandfrei.
Habe mir jetzt noch mal einen anderen bestellt, evtl. klappt es ja damit.
Werde berichten wenn ich weiter gekommen bin.
Grüße, Carsten
Grüße, Carsten
- Scenicmodell: Grand Scenic 130dci
Sorry für folgende Idiotenfrage:
Wo finde ich denn im allgemeinen (oder speziell beim Grand Scenic III Phase 1) die OBD-Buchse?
Beim meinem vor der Mittelkonsole, indem man das Bodenteil, welches den Aschenbecher beherbergt, herausziehz
mike
mike
*8.0 x 17 - ET 40
Klein_Andy hat geschrieben:Sorry für folgende Idiotenfrage:
genau da wo der Aschenbecher ist, aber vorsichtig raus ziehen sonnst hast du gebrochene Plastik Teile.
Ist mir nämlich passiert :( und zwar sind die Halterungen wahrscheinlich durch die Temperaturen gebrochen und jetzt liegt das gute stück nur noch so unten rum und ist nicht richtig fest. :( :( :( :(
Oh, ok. Also bastel ich nicht jetzt im Winter daran rum. Danke für die schnelle Hilfe!
