Berganfahrhilfe spinnt
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Huhu,
hier in Brandenburg gibt es ja keine berge sondern nur kleine Hügel, daher viel mir das bis dato noch nicht so auf. Dank einen Hinweiß von meiner Frau beobachte ich das Ganze.
Nun meisten geht es ja mit der Anfahrhilfe nur was mich verwundert ist, Teilweiße zieht diese schon bei minimalen Schrägen an z.b. auf eine Stellplatz oder wenn das hintere Rad im Rinnstein steht. Dann steh ich bei einer Autobahnauffahrt an der Ampel die deutlich steiler ist und es Passiert NIX. An einer Anderen Unterführung Mit Ampel Zieht diese meist an aber ab und an eben wieder nicht. Bin neulich extra 4 Mal die unterführung durchgefahren in Stop und Go. Jedes mal zog die Bremse an. Gestern wieder dort gestanden und Bremse ging wieder nicht.
- Scenicmodell: Grand Scenic
- Kurzbeschreibung: - EDC
- Anhängerkupplung - Ausstattung: Limited Deluxe
Re: Berganfahrhilfe spinnt
Stimmt, ein gewisses Eigenleben entfaltet sie auch bei mir. Ich habe aber zugleich den Eindruck, dass es auch damit zusammen hängt, ob man den Gang schon drinnen hatte, als man zum Stehen kam oder ihn erst eingelegt hat. Beim neu Einlegen funktioniert sie eigentlich sehr zuverlässig.
Bernd
Bernd
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Hallole,
fishböötchen sollte von Renault dafür bezahlt werden ! Seine Fahrzeuge scheinen ja wirklich alle denkbaren Fehler zu haben bzw. erfindet sie alle!
Gang eingelegt?
Stand der Wagen komplett still?
Steigung 10%+?
Gang eingelegt?
Steigung 10%+?
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
nun vor einer roten Ampel stehe ich immer komplett still und warte auf Grün. Klar wird der Gang beim anfahren eingelegt.
+7-10 % na der parkplatz hat ja auch nur ein minimalgefälle damit das Regenwasser abläuft. Dort löst sie ab und an auch aus. An den Auffahrten ist kein zeichne für die Steigung.
Fischbrötchen hat geschrieben:hm also Gang bis zum stehen drin lassen, werde mal darauf achten
Macht natürlich nur Sinn, wenn man im Stau fährt (sprich 1er Gang). Diese Situation ist dann auch wieder eher ein Sonderfall.
Gruß Bernd
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
denk er meinte den Gang drin lassen bis man steht und dann erst raus damit. ich mach ja den gang schon kurz vorher raus und lasse ausrollen.
- Scenicmodell: JZ
Genau so ist es.jenki hat geschrieben:ohne Gang geht die HSA doch nicht. Steht zumindest so im Handbuch.
Selbstverständlich kann das Fahrzeug von Fischbrötchen einen Defekt haben.
Aber genauso ist eine nicht ganz korrekte Bedienung möglich.
Als erstes muss das Fahrzeug ein entsprechendes Gefälle bzw. eine Steigung erkennen.
Jetzt halte ich dort an, bleibe nach Stillstand auf der Bremse (es ist ja schräg), bevor ich dann losfahren möchte lege ich zuerst den Gang ein und gehe dann von der Bremse.
Nun "hält" das ABS/ESP System noch ca. 2 Sek. "fest" bevor die Hydraulik löst. Mit der Handbremse hat das nach meinen Informationen nichts zu tun, es geht ausschließlich um die Betriebsbremse. Entscheidend ist der eingelegte Gang bzw. getretene Kupplung.
Man müsste vielleicht mal herausbekommen, durch welches Bauteil (Sensor) die Schräglage erkannt wird, dort könnte ich mir eine Fehlinterpretation vorstellen.
Die Position sollte über das ESP erkannt werden
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
