Hi, habe so eben festgestellt, dass im Bedienungshandbuch vom GS3 ein Fehler ist und zwar auf der Seite 5.20.
Dort steht beim auswechseln der Kennzeichenleuchten benötigt man eine Soffittenlampe C5W das ist falsch den bei mir habe ich festgestellt, das die Glassockel W5W drin sind.
zum glück habe ich keine bestellt, lieber erst mal kontrollieren.
Ich weis auch das es ein Allgemeines Handbuch für den Scenic ist, jedoch könnte man doch dazu schreiben das je nach Fahrzeug die Lampen unterschiedlich sind.
Dann mal viel Glück beim Lampen wechseln.
Fehler in der Bedienungsanleitung (Lampenwechsel)
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
- Scenicmodell: JZ
Re: Fehler in der Bedinungsanleitung (Lampenwechsel)
Du hast vollkommen Recht. Dieser Fehler in der Dokumentation ist mir auch schon aufgefallen.
Da ich selbst einige Jahre in der technischen Dokumentation tätig war, bin ich über solche Fehler auch nicht überrascht.
Es wurde, so vermute ich es aus Erfahrung, wahrscheinlich beim Scenic 1 ein neues Manual erstellt und dann immer nur auf die aktuellen Modelle angepasst.
So ein Vorgehen ist bei derartigen Handbüchern durchaus üblich. Wenn dann keine ordentliche Qualitätskontrolle der Handbücher erfolgt, wandern solche Fehler immer mit.
Entscheidend ist immer wieviel Aufwand (auch finanziellen Aufwand) der Auftraggeber eines Handbuches betreibt.
Hat nichts mit Renno zu tun, gilt allgemein.
