Lampenauswechslung Frontscheinwerfer
- Kurzbeschreibung: Grbrauchtwagen mit einer Laufleistung von 13000 km. Erstzulassung 02.13
Guten Morgen,
habe nun den Scenic 3 und in der Betribsanleitung gestöpert. Grundsätzlich stelle ich fest, das gegenüber der vom Laguna eine wesentliche Verschlechterung der graphischen Darstellungen erkennbar ist.
So könnte ich z.B keine Lampe am Frontscheinwerfer nach der Darstellung auswechseln.
Finde im Forum keinen Link für das Problem. Gibt es da schon Erfahrungen und Hinweise ?
Werner grüßt
Werner grüßt
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Re: Lampenauswechslung Frontscheinwerfer
geht ganz einfach, lampen sind nur gesteckt, warum auch immer.
einfach rausziehen, neue wieder nur eindrücken. zumindest bei 08/2009
- Scenicmodell: Scenic III
Ich meine, dass die Scheinwerfer an den beiden oberen Schrauben zu lösen waren und dann der Scheinwerfer nach vorne geschoben wird. Hierdurch hat man dann Platz, um hinten an die Abdeckungen für die jeweiligen Lampen (Blinker, Abblendlicht, Standlicht) zu kommen.
- Scenicmodell: S3+Ph1
- Kurzbeschreibung: >>>
Perlmutt-Schwarz met.
Relax- Kopfstützen
Confort Paket
Vordersitze beheizt
Auch ich musste schon beide Glühlampen tauschen, ging ganz einfach ... EZ: 06/2010
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
habe auch vor meine Lampen zu tauschen, weil ich wirklich nicht zufrieden bin mit der jetzigen Leistung.
Da ist das Licht meines alten Lancia Lybra besser als jetzt.
Ich werde mal Fotos machen um den Unterschied zu zeigen sobald ich es kann.
- Scenicmodell: GS3 Ph1
Also Scheinwerfer muss man dazu nicht ausbauen, nur schlanke Finger haben. Ist etwas Gefummel, aber zumindest bei meinem sind die von hinten zugänglich und nur reingeklipst. Scheint sich aber mal geändert zu haben mit den späteren Phasen, da kamen glaube ich, wieder Halteklammern dazu.
- Scenicmodell: GSIII Bose
- Ausstattung: k.a.
Kann mir einer sagen über welches bj. Hier diskutiert wird?
bzw. ob es bei bj. 06/11 auch ohne großartig auseinander zu nehmen die Lampen wechseln kann..
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
Aufwand für 1. Lampe ca. 5-6 Minuten. Für die 2. wenn man schon weiß wie/was zu tun ist, ca. 2 Minuten.
Abblendlicht Lampen sind die Inneren(bei Halogen).
Runde Kunststoffkappe abziehen,
Lampe MIT Stecker einfach gerade nach hinten raus ziehen(nicht drehen o.ä. sondern einfauch ein wenig wackeln),
Lampe aus dem Stecker ziehen
Neue Lampe in den Stecker stecken(Glas nicht anfassen!)
Lampe in Scheinwerfer reinstecken, dabei von vorne schauen ob mittig.
Kappe wieder drauf
fertig.
Links ist es wg. Wischwasser-Füllrohr ein wenig eng. Laut Anleitung lässt sich Füllrohr abziehen. Ich habe es so geschafft.
Wären die Kabel 2 cm. länger wäre es viel einfacher.
Kappe wieder drauf
fertig.
- Ausstattung: k.a.
Jetzt hoffe ich nur noch das auch h7 Lampen drin sind... Habe nämlich noch ein satzt im Keller liegen
:wink:
:wink:
- Kurzbeschreibung: Inklusive
- Popowärmer
- Doppel-Entertainmentpaket auf den Rücksitzen - Ausstattung: Dynamique
