Starten nur mit eingesteckter Keycard
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: GS III dCi 110 FAP eco
Confort Paket
Radio CD MP3 mit Bluetooth - Ausstattung: Dynamique
Ich hatte neulich schon mal mit meiner Partnerin diskutiert, dass es uns - wenigstens übergangsweise - ganz recht wäre, wenn man das Fahrzeug nur dann starten könnte, wenn die Keycard in den vorgesehenen Schlitz gesteckt ist. Diese Meldung http://www.sachsen-fernsehen.de/Aktuell ... to-kaputt/ hat mich jetzt wieder daran erinnert.
Unser Sohn wird irgendwann die Größe erreicht haben, dass er Kupplung oder Bremse erreicht. Und einen Zündschlüssel abziehen können wir ja leider nicht. Das wäre ja einfach. Und wie der Motor gestartet oder gestoppt wird, hat er längst verstanden (darf er auch immer wieder mal ran). Er beobachtet auch ganz genau, wie die Eltern das machen. Wie kann man sonst vermeiden, dass er z.B. beim Be- / Entladen des Fahrzeugs startet, ohne dass man ihm gleich verbietet, auch nur in die Nähe des Fahrerplatzes zu kommen?
Es war nämlich schon als zweijähriger ein ständiges Anliegen, dass er das Fahrzeug noch (irgendwie virtuell) noch mal richtig einparken wollte, weil wir das ja nicht können :lol:
- Kurzbeschreibung: Inklusive
- Popowärmer
- Doppel-Entertainmentpaket auf den Rücksitzen - Ausstattung: Dynamique
Re: Starten nur mit eingesteckter Keycard
Da fallen mir spontan zwei Möglichkeiten dazu ein:
1. Batterie abklemmen :green: :lol:
2. Beim Beladen des Fahrzeuges die Karte außer Reichweite legen
Glaube nicht, dass sich die Keyless-Funktion so einstellen lässt, dass man nur mit eingesteckter Karte starten kann.
(Wozu hat man sonst Keyless-Entry and Drive?) Kleiner Trost, aber keine wirkliche Sicherheit - m. W. lässt sich das Auto mit geöffnetem Kofferraum nicht starten, ohne die Karte zu stecken.
- Scenicmodell: JZ
Ich würde es mal mit Erziehung probieren. :green: :green:
Und es den Kindern nicht noch zeigen wie es geht.
- Scenicmodell: JZ
Confort Paket
Was kann ich dafür, dass unser Sohn mit zwei Jahren in der Lage war, einen Knopf zu drücken :lol:
Muss man beim Schalter nicht gleichzeitig noch auskuppeln ? Bei meinem Automatik muss ich auf der Bremse stehen damit er startet.
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
- Scenicmodell: Bose Edition 130dci
- Kurzbeschreibung: 130dci, Start/Stop, Visiosystem, Rückfahrkamera, Ahk
Wie war das nochmal? :book:
Wenn man auf der Karte manuell den "Öffnen-Knopf" (manuell entriegelt) drückt, muss dann die Karte in den Kartenslot oder geht der Motor über die "Keyless-Entry and Drive-Funktion" direkt per drücken des Start/ Stop Knopfes an?
Gruß Düsselmöwe
Gruß Düsselmöwe
- Scenicmodell: Megane
- Kurzbeschreibung: Renault Scenic II Bauj. July 2006
Tempomat Nachgerüstet dank Steffen hier im Forum - Ausstattung: Avantage
Einfach Gang rein. Dann muss er erstmal den Gang raus. Bremse treten und den Knopf drücken. Am einfachsten ist es die Karte einfach rausnehmen wenn man aussteigt und gut is [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
- Scenicmodell: MB W246
- Kurzbeschreibung: kein Scenic mehr - jetzt ein Stern
- Ausstattung: B-Klasse
Wenn es möglich ist, die Tür geöffnet zu lassen, reicht es auch aus, die Karte in die Türtasche der geöffneten Tür zu legen. Dann wird nämlich schon erkannt, dass die Karte nicht im Fahrzeug ist.
Andererseits sollte es eigentlich zwingend sein, die Bremse/Kupplung zu treten beim Start, ohne geht es m.W. nicht.
- Popowärmer
Es gehen m.W. zwei Varianten...1. Gang eingelegt, dann Bremse und Kupplung und Knopf oder 2. Gang draußen, dann reicht Bremse und Knopf. Manuell öffnen via Karte deaktiviert übrigens nur die Automatik der Türen bis zum nächsten Start.
- Scenicmodell: SIII Ph3 - bestellt
Unabhängig davon ob es eine bestimmte Einstellung der Gangschaltung schwerer macht den Motor zu starten, würde ich das Problem auf andere Weise lösen.
Was du suchst ist eine Möglichkeit, die Karte bei dir zu haben aber das Keyless System soll nicht auf diese reagieren. Ich würde es mal mit diesen RFID Schutzhüllen versuchen. Von der Größe her müsste das doch gut zB in eine Reisepasshülle passen? (Sowas zB http://www.amazon.de/dp/B000QI9BME )
Wenn du die Karte deaktivieren willst -> rein in die Hülle. Willst du sie nutzen, rausnehmen.
Das sollte doch sogar fast komfortabler sein als Schlüssel abziehen? ;)
