Zündung dauerhaft einschalten
rundmc
Scenicmodell: Scenic 3
Motor: M9R 110 KW
Ausstattung: Luxe
Beitrag von rundmc »
Moin Moin,
kann mit bitte jemand die Vorgehensweise beschreiben um die Zündung für Diagnosezwecke dauerhaft einzuschalten ?
Meines Wissens sollte die Karte in den Schacht, dann ohne Bremse auf den Startknopf drücken und halten bis er sagt "Chipkarte entfernen". Das geht auch soweit, dennoch geht nach wenigen Minuten die Zündung trotzdem aus. Jemand nen Vorschlag ?
DANKE
amc00
Scenicmodell: Megane
Kurzbeschreibung: Renault Scenic II Bauj. July 2006
Tempomat Nachgerüstet dank Steffen hier im Forum
Ausstattung: Avantage
Re: Zündung dauerhaft einschalten
Beitrag von amc00 »
Ich mache es so Karte rein Gang ist bei mir drin bremse ist fest einmal kurz drücken und die Zündung ist bei mir an und bleibt an. Wenn ich sie dann ausmachen will entweder starten oder Karte raus aussteigen und zuschließen mit der Fernbedienung
Gesendet von meinem GT-I9295 mit Tapatalk
Megane dCi
Scenicmodell: Scenic III Ph.1
Beitrag von Megane dCi »
Da möchte ich mich doch gleich mal dranhängen. Kann einer sagen, wie das beim EDC Getriebe funktioniert? Der Wählhebel steht auf "P", man bekommt ihn auch nicht aus der Stellung raus, ohne dass der Motor läuft und man die Bremse tritt. Aber egal ob der Fuß auf der Bremse steht oder nicht, der Motor springt immer direkt an. Die Karte muss bei mir immer in den Schacht, da kein Keyless Go.
amc00
Beitrag von amc00 »
Wenn du das Fahrzeug abgestellt bevor du den Wagen aus machst kannst du ihn im Leerlauf stellen ich weiß nämlich nicht ob das geht ich habe kein Automatik versuch das mal ich glaube das war beim Automatik die Nullstellung
Megane dCi
Das kann ich mal ausprobieren. Allerdings wäre es gerade interessant, die Zündung anzustellen, ohne dass ich vorher den Motor starte und den Wählhebel auf "N" stelle. Ich bräuchte es nämlich hauptsächlich für die Kontrolle der Beleuchtung am Wohnwagen, wenn ich angekuppelt habe. Schon zielmlich blöd, wenn ich erst den Motor an mache, den Wählhelbel in Position bringe, den Motor wieder abstelle und erst dann die Beleuchtung (Bremse und Blinker) kontrollieren kann.
Megane dCi
amc00 hat geschrieben:Wenn du das Fahrzeug abgestellt bevor du den Wagen aus machst kannst du ihn im Leerlauf stellen ich weiß nämlich nicht ob das geht ich habe kein Automatik versuch das mal ich glaube das war beim Automatik die Nullstellung
Ich hab's probiert, geht leider nicht. Ich vermute fast, dass man bei der Automatik, zumindest aber beim EDC, nicht die Zündung einstellen kann ohne das gleich der Motor läuft.
Kunz
Motor: 1.5 dCi
Beitrag von Kunz »
Wenn man nur den Startknopf (ohne Fuß auf der Bremse) drückt, geht ein Teil der Elektrik an - aber leider nicht die Fensterheber. Die gehen nur an, wenn man die Keycard einschiebt. In die N-Stellung bekommt man das Getriebe wirklich nur bei laufendem Motor (wahrscheinlich, weil da die Kupplungen kurz lösen müssen, bei "P" wird ja nur ein Zahnrad mit einer Kralle blockiert.
Probier mal die beiden Varianten, ob da evtl. die Lichter gehen.
Megane dCi
Kunz hat geschrieben:Wenn man nur den Startknopf (ohne Fuß auf der Bremse) drückt, geht ein Teil der Elektrik an - aber leider nicht die Fensterheber. Die gehen nur an, wenn man die Keycard einschiebt.
Da ich keine Keyless Funktion habe, muss die Karte grundsätzlich in den Schacht. Der Motor startet so auch, wenn der Fuß nicht auf der Bremse steht. Allerdings sind die Fensterheber sofort aktiv, sobald man nur die Karte in den Schacht steckt. Steht der Wählhebel aber bei abggestelltem Motor in "N" (z.B. Fahrt durch die Waschanlage), lässt sich der Motor nicht starten. Der Wählhebel muss dann erst in Stellung "P" zurück.
Kunz hat geschrieben:In die N-Stellung bekommt man das Getriebe wirklich nur bei laufendem Motor (wahrscheinlich, weil da die Kupplungen kurz lösen müssen, bei "P" wird ja nur ein Zahnrad mit einer Kralle blockiert.
Das wiederrum habe ich nochmal probiert. Wenn ich die Karte in den Schacht stecke, etwas warte und die Bremste trete, lässt sich der Wählhebel aus der "P" Stellung herausbewegen.
Dur die alleinige Funktion Bremsleuchten (wichtig ja auch mal beim Abschleppen) oder Blinker, lässt sich nicht ohne laufenden Motor aktivieren.
Kunz
Motor: 1.5 dCi
Beitrag von Kunz »
Ich habe das heute noch mal probiert, die Bremsleuchten gehen bei mir nach dem Einschalten über Karte oder auch STartknopf ohne Bremse (Motor bleibt aus). Das Problem ist vielleicht, das dieser Zustand nur eine kurze Zeit gehalten wird, und dann automatisch wieder abschaltet. In der Tiefgarage musste ich nicht mal aussteigen, um das Leuchten der Bremslichter zu sehen. Dauerhaft (wie im Titel) wird man diesen Zustand wohl leider nicht erreichen können, das Auto ist zu schlau.
Direkt nach dem Abstellen des Motors gehen bei mir die Bremsleuchten auch nicht mehr an.
