Hallöchen allerseits.
Ich wollte fragen, ob es bei den Fahren der 3.Generation Probleme mit der elektrischen Parkbremse gab/gibt. Stand heute an der Zapfsäule und habe den Motor gestartet, da blinkte die Parkbremse und das "P" im Display und der Schraubenschlüssel leuchtete. Ich habe die Handbremse manuell angezogen und den Motor ausgemacht. Dann wieder angemacht und alles war wieder i.O. Bin dann noch ein wenig rumgefahren, Motor an und aus. Bremse funktioniert einwandfrei, keine Fehlermeldung. Was kann das gewesen sein?
Gruss Sepp
Elektrische Parkbremse! Probleme!
- Scenicmodell: Grand III Ph 1
Suche! "Parkbremse"! Re: Elektrische Parkbremse! Probleme!
Hallole,
rechts oben Eingabefeld Suche: "Parkbremse"! Es gibt sporadische Einträge mit wechselnden Fehlerbehebungen!
hope this helps...
hope this helps...
- Scenicmodell: MB W246
- Kurzbeschreibung: kein Scenic mehr - jetzt ein Stern
- Ausstattung: B-Klasse
z.B. Hier: http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 78&t=15133
Früher oder später wird es wahrscheinlich auf einen Tausch des Steuergeräts für die Parkbremse hinauslaufen.
Meine Werkstatt sagte mir damals, es seien ihnen einige Scenic mit dem Fehlerbild schon untergekommen.
Welche Kosten kämen da auf mich zu? Ist das Steuergerät von der Renault - CG- Garantie abgedeckt?
Gruss Sepp
Gruss Sepp
