Bose-Rückfahrkamera-Ton
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic III, 2,0 dci Automatik
- Ausstattung: Luxe
kurze Frage, gibt es bei der Rückfahrkamera noch zusätzlich die akustische Warnung mit Ton?
Thomas Bihler
Thomas Bihler
- Scenicmodell: JZ
Re: Bose-Rückfahrkamera-Ton
Bist du da sicher?
Ich würde sagen, dass akustische Signal kommt von den (Ultraschall)-Rückfahrsensoren und die Kamera liefert nur noch ein Bild.
Vielleicht weiß es ja noch jemand genauer.
- Kurzbeschreibung: Erstzulassung 06/2012
- Ausstattung: Bose Edition
meiner Meinung nach war die Rückfahrkamera von Anfang an "stumm", hat also bei keinem Modelljahrgang "gesprochen".
"Gepiept" haben immer nur die Rückfahrsensoren.
c.s.g.
c.s.g.
- Scenicmodell: GS3 Ph2
- Kurzbeschreibung: GS3 Bose Edition, 5-Sitzer, Bi-Xenon, Rückfahrkamera, Black Pearl schwarz
bestellt am: 06.12.2012
geliefert am: 05.03.2013 - Ausstattung: Bose
ich habe heute morgen mal extra darauf geachtet: Der Piepton kommt nur bei den vorderen Sensoren, beim Rückwärtsfahren ist nur die Kamera und die optische Anzeige im Display aktiv.
Schöne Grüsse
Klaus
Schöne Grüsse
Klaus
- Scenicmodell: JZ
Schau mal bitte im Menü des BC nach, ich würde meinen das bei deinem Fahrzeug "hinten" deaktiviert ist. Piepen sollte es immer. Egal ob Kamera oder nicht.KiB42 hat geschrieben:Hallo,
Schöne Grüsse
Klaus
Hallo Zusammen,
ja Ihr habt ja recht. Die Kamera selber ist stumm. Natürlich wird das piepen von den Sensoren hinten und vorne ausgelöst.
Burkhard
Burkhard
blechbanane hat geschrieben:Schau mal bitte im Menü des BC nach, ich würde meinen das bei deinem Fahrzeug "hinten" deaktiviert ist. Piepen sollte es immer. Egal ob Kamera oder nicht.KiB42 hat geschrieben:Hallo,
Schöne Grüsse
Klaus
Habe nun nochmal genauer nachgeschaut/nachgehört: Das Piepsen kommt tatsächlich auch bei den hinteren Sensoren, aber dort wesentlich leiser als vorne. Hatte ich beim letzten mal wohl überhört weil die Musik lief. Im Menü kann man die Sensoren getrennt (vorne/hinten) deaktivieren, aber die Lautstärke anscheinend nur gemeinsam regulieren. Konnte ich aus Zeitmangel leider noch nicht genauer prüfen, ich hoffe bis heute abend werde ich es nicht vergessen ;)
Ich habe übrigens selbst kein Problem mit den derzeitigen Einstellungen bei mir, wollte nur meinen Senf zur Frage des Threaderstellers beitragen.
Edit:
Es gibt nur eine Lautstärkeregelung die für beide Sensoren gilt. Ich habe den subjektiven Eindruck, dass der hintere Sensor leiser piept als der vordere, oder aber die Frequenz ist niedriger und wird durch meine Hörgeräte weniger verstärkt :lol:
Man kann beide Sensoren unabhängig voneinander einzeln deaktivieren, dadurch wird aber sowohl der Piepston als auch die Anzeige im Display deaktiviert, allerdings niemals die Kamera.
Wenn eine Anhängerkuppelung vorhanden ist, wir der PIEP abgeschaltet.Thomas-Bihler hat geschrieben:Hallo,
Thomas Bihler
Der freundliche kann es wieder einschalten.
REWU
Der "PIEP" wird automatisch deaktiviert, sobald der Anhänger-Stecker in die Dose eingesteckt wird. Ohne Anhänger ist die Einparkhilfe aktiv. Da braucht es auch keine Werkstatt, die etwas aktiviert. Wird über die Elektronik geregelt, die beim fahrzeugspezifischen Einbausatz mitgeliefert wird.rewu hat geschrieben: Wenn eine Anhängerkuppelung vorhanden ist, wir der PIEP abgeschaltet.
REWU
