Hallo allseits!
Historisch hatte ich einige Espace und habe mich immer über das Hantieren mit den Sechsermagazinen CDs geärgert. Entsprechend war meine Freude groß, einen USB Stick ohne Zusatzgerät verwenden zu können. Leider scheint die Umsetzung nicht die Funktion meines Mobiltelefons zu erreichen. Nachdem ich mich etwas durchs Forum gearbeitet habe bleiben immer noch einige Fragen offen.
Ein SanDisk USB Stick 32 GB wurde problemlos erkannt. Allerdings habe ich keinen Tau, wie ich durch die Ordner navigieren kann ?
Frage: mit welchen Tasten kann man durch die Ordner eines USB-Sticks navigieren?
Es kann ja sinnvollerweise nicht sein dass die Titel einfach der Reihenfolge nach gespielt werden. Jede Trivialsoftware kann unterschiedliche Play-Arten (random, Playlist etc.) von einem bestimmten Medium abspielen.
Frage 2: Können unterschiedliche Betriebsarten zum Abspielen akiviert werden und wenn ja, wie ?
Zudem gibt es ja auch diverse ( auch openSource) Formate für Playlisten (m3u, pls, wpl, xspf etc.) über die Mediensammlungen organisiert werden können -- werden die irgendwie unterstützt?
Frage 3: werden Playlisten unterstützt? Falls ja, welches Format ?
Frage 4: wie bekommt man heraus welcher Typ des Mediensystems/Navigationsgerätes verbaut worden ist ? Softwareversion?
Ich hoffe der eine oder andere kann mir da etwas weiterhelfen - Dank im Voraus
CharlyTango
Grand Scenic - Ausgeliefert 05/2014
Dynamique Paket
Navigation in MP3s uf dem USB Stick
- Scenicmodell: TypIII 2014
- Scenicmodell: III JZ
- Kurzbeschreibung: 110 dci start&stop eco 2, perlmutt-weiß, EZ 07/2012
Re: Navigation in MP3s uf dem USB Stick
Du hast das "normale Radio"?
dann wäre alles ganz einfach.... 8)
Am Radio die "zurück Taste" zweimal und Du bist in der Ordnerstruktur, mit Rädchen am Radio drehen und Du scrollst durch die Ordner, auf das Rädchen drücken und Du kommst in den Ordner.
Playlisten glaube ich macht er nicht..... random-Funktion habe ich noch nicht gesucht.
Gruß von der Ostsee
Wolfgang <easybeasy>
Gruß von der Ostsee
- Scenicmodell: JZ
@CharlyTango:
Zuerst einmal "Gute Fahrt" mit deinem neuen Auto.
Sorry, aber deine Fragen sind aber leider wieder mal ein Fall von "R.T.F.M."
Wenn du das getan hast und es noch Unklarheiten gibt, dann hilft das Forum sicher gern weiter.
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Randomfunktion gibt es, muss man nur unter den einstellungen aktivieren, da ich aber ein anderes Radio habe kann ich dir nicht genau sagen wo.
Die Randomfunktion funktioniert aber nur innerhalb eines Ordners. Zumindestens beim Arkamys.
- Kurzbeschreibung: Inklusive
- Popowärmer
- Doppel-Entertainmentpaket auf den Rücksitzen - Ausstattung: Dynamique
Ich weiß jetzt nicht genau welches Radio du verbaut hast, aber beim Arkamys funktionieren die Playlists wunderbar. Auch die Zufallsfunktion klappt prima. Allerdings geht die Zufallsfunktion wirklich nur über einen Ordner und nicht über die ganze CD bzw. Ordnerstruktur. Blöd ist auch, die Funktion lässt sich nicht direkt aktivieren, sondern man muss sich durch das Einstellmenü hangeln und das jedesmal auf's neue.
Ich habe bei mir auf dem Stick diverse Ordner angelegt - z.B. "Rock", "Pop", etc. Darin habe ich dann massig mp3 und kann diese mit der Zufallsfunktion abspielen lassen. Zusätzlich habe ich mir noch verschiedene Playlists angelegt, welche dann aus denn Ordnern die jeweiligen Lieder abspielen. Das kann man bis zum Exzess treiben...eine Pls für Rock, eine für Pop, eine für Rock und Pop und und und. Jedenfalls kann man so individuell Musik hören, ohne dabei auf die Zufallsfunktion über alle Titel verzichten zu müssen.
Die Playlists lassen sich mit diversen Programmen wie MP3Tag etc. einfach erstellen.
Auswählen lassen sich die Titel oder die einzelnen Pls bequem über den Lenkradsatellit mit dem Scrollrad und den hinteren Tasten über dem Scrollrad. Quasi "vertikal" und "horizontal".
