Keyless Entry öffnet selbständig?
habe mich durch die bestehenden Threads bezüglich Keyless Entry durchgewühlt allerdings keine Problematik, die mit meiner vergleichbar wäre, gefunden.
Ich verlasse den Wagen und entferne mich. Keyless Entry and Go funktioniert insofern richtig als das der Wagen verriegelt, die Außenspiegel anklappt, kurz blinkt und ein leises Hupen von sich gibt. Komme ich dann einige Stunden später zurück ist es aber häufig der Fall, daß der Wagen nicht verriegelt ist, sprich ich greife in die Griffmulde und ziehe am Griff. Dann ist kein Klicken der Verriegelung zu hören und ich kann die Tür einfach aufziehen.
Hat jemand ne Idee was die Ursache sein könnte. Der Wagen ist erst seit ca. 4 Wochen in meinem Besitz und hat eine Gebrauchtwagengarantie des Renault-AH. Dieses ist allerdings ca. 150 km entfernt und ich würde lieber zu meinem örtlichen :lol: . Wird das auch durch die GW-Garantie gedeckt?
Der WackelDackel
Der WackelDackel
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Re: Keyless Entry öffnet selbständig?
Huhu,
Schau mal an, dass macht mein alter auch, der Grund lag daran, dass er Sensoren hinter den Türgriffen hatte die beim umfassen der Türgriffe die Türen öffneten, wenn die Karte in der Nähe war. Das soll so sein und ich vermisse es an meinen neuen immer wieder, zihe an den Griff und wundere mich warum er nicht auf macht.
Wenn du an allen Türgriffen Knöpfe hast solltest du aber keine Sensoren mehr haben, dann ist es tatsächlich ein Fehler.
Das ist mir schon klar, daß er erst öffnet sobald man in den Griff fasst. Mein Dicker ist Baujahr 2010 und hat somit nur an der Fahrertür den Knopf und rundum die Sensoren. Es scheint aber so zu sein, daß er gar nicht mehr verriegelt ist. Sonst würde man ja auch das Entriegeln (Klacken) der Türschlösser hören.
Habe in letzter Zeit immer darauf geachtet, daß er auch wirklich verriegelt wenn ich den Wagen verlasse und es ist so, daß er von Zeit zu Zeit nicht mehr verriegelt ist wenn ich den Wagen später wieder öffne. Irgendwann in der Zwischenzeit entriegelt er sich also selbständig ohne meine Anwesenheit (vielmehr der Karte). DIe Zweitkarte liegt auch immer schön weit weg, kann also auch nicht die Entriegelung auslösen.
Traue mich schon gar nicht mehr irgendwelche Sachen im Auto zu lassen.
- Scenicmodell: GS 3 7-Sitzer
Schau mal den Beitrag an: Beitrag Fahrertürschloss schließt/schließt nicht..... und führe ihn dort weiter.
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 84&t=14270
Ich vermute bei dir wird auch die Türe nicht richtig verriegelt beim abschließen. Falls du noch Garantie hast wird sicherlich das Schloss getauscht. Da hängt aber wohl nur irgendwas mechanisches bei der Verriegelung. Die Elektronik prüft nicht tatsächlich ob die Türe verriegelt wird und gibt zu Unrecht die Blink und Hupbestätigung. Ist bei mir gelegentlich auch so ich schliesse seidem immer mit der Fernbedienung ab und überprüfe ob die Türe zu ist. Wenn ich wüßte wie man die Türverkleidung innen abbekommen würde würde ich mal nachschauen und versuchen mit Bahnbettöl oder Karamba nachzufetten. Wenn es nicht schlimmer wird (so alle 10 bis 20 mal bei mir) kann ich noch damit leben.
Leider passt der Thread nicht wirklich zu meinem Problem. Wenn ich direkt nach dem "Abschließen" wieder in den Griff fasse entriegelt er ja auch sofort, was man auch deutlich hören kann. Werde mir das ganze jetzt noch mal 1-2 Wochen anschauen und sonst den :lol: mal bemühen.
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
huhu,
gut, dann kann man Die Verwirrung mit den unterschiedlichen Systemen schon mal ausgrenzen. Denke auch du hast das öffnen auch ohne Karte getestet. Geht das Öffnen auch gleich nach den Abschließen, nachdem die Karte einige Meter weiter weg ist, oder ist das Auto da erst mal zu?
Nach dem Entfernen vom Auto verriegelt er (inklusive dem ganzen Gepiepe, Geblinke und mit deutlich hörbaren Klicken). Kehre ich nach ein paar Metern wieder um und greife in die Griffmulde, dann entriegelt er auch wieder. Gehe ich dann wieder weg, erneutes Verriegeln samt dem ganzen Brimborium. Komme ich später wieder ist er teilweise nicht verriegelt (sprich kein Klicken der Tüschlösser).
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
schon mal getestet, Person 1 geht mit Schlüssel weg, gleich nach dem verriegeln versucht Person 2 ohne Karte das Auto zu öffnen.
- Scenicmodell: JZ
Ja genau, dass wäre auch mein erster Gedanke.Fischbrötchen hat geschrieben:schon mal getestet, Person 1 geht mit Schlüssel weg, gleich nach dem verriegeln versucht Person 2 ohne Karte das Auto zu öffnen.
Noch eine Frage:
Hast du dich mal nach einiger Standzeit dem Fahrzeug ohne Karte genähert? Was passiert dann?
Übrigens ist es eigentlich so, dass wenn beim Weggehen vom Fahrzeug nicht verriegelt wird, dann blinkt und hupt es auch nicht.
- Motor: 1.5 dCi
Die Funkreichweite der Keycard beim aktiven Fernbedienen ist im Gegensatz zu anderen Fabrikaten relativ hoch (so ca. 100 m schafft man schon unter günstigen Bedingungen). Vielleicht wurde der öffnen-Knopf unabsichtlich ausgelöst (Wackelkontakt, Hosentascheninhalt)?
Vielleicht mal Keycard ohne Batterie ausprobieren oder mal 2. Keycard verwenden? Der Transponder in der Keycard müsste ja eigentlich auch ohne Batterie funktionieren, das habe ich aber noch nicht ausprobiert.
Ansonsten das Auto mal mit einer Webcam beobachten, beim Öffnen sollte es ja blinken..
