Strom am USB Port
- Scenicmodell: SC3 PH2
Strom am USB Port
Hi Leute,
habe heute mir einen neuen SC Bose Edition bestellt. Folgende Frage habe ich mir eben gestellt. Gibt der USB-Anschluss im Radio auch Strom ab und kann ich dadurch mein iPhone laden?
Danke für eure Info.
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Scenicmodell: JA
- Kurzbeschreibung: Scenic 1 Phase 2, BJ 2002, originalbelassen (hab ihn ja noch ganz neu)
- Ausstattung: Expression
Re: Strom am USB Port
Naja wenn der als USB port deklariert ist, spuckt er auf jeden Fall 500mA bei 5V aus. Für handynavigation sollte es reichen, wenn man ein tablet oder sehr großes Smartphone nimmt, wird es wahrscheinlich knapp. Ich verwende einen Adapter für den Zigarettenanzünder-Anschluss.
MfG
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
MfG
- Scenicmodell: Twingo
- Ausstattung: keine
Also Handynavigation kann es mit 500mA schon zu gering sein. Mein altes Handy hat sich dort schon langsam entladen durchs Navi.
- Scenicmodell: JZ
JPS hat geschrieben:Hi Leute,
Ein Eifon braucht normal 1000mA zum Laden. Klar läd es auch mit 500mA.
Ich würde dir aber dringend davon abraten da du den USB-Port am Radio permanent (elektrisch) überlastest und dadurch der Anschluss kaputt gehen kann und außerdem hat ja gerade der Scenic mit seinen 3 Steckdosen genug Alternativen.
Erstmal danke an alle, dann werde ich zur Sicherheit den Zigarettenanzünder nutzen und den USB Port mit nem kleinen USB stick und viel Musik belegen[FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND WINKING EYE]
Ok. Achte beim Erwerb des Ladegerätes für den Zigarettenanzünder auch auf technische Daten ( A/h) und Kundenrezensionen.
Manche Böller liefern auch nur 500mA/h.....
Am besten nimmst du eins wo das Kabel integriert ist.
Es gibt nämlich USB Ports für den Zigarettenanzünder die 2A versprechen aber das Handy saugt dann nur mit 500 mAh weil es denkt es würde an einem stinknormalen USB port hängen
- Scenicmodell: JZ
Ja das ist wirklich sicherer, da der USB Port des Radios nicht explizit als Ladequelle ausgewiesen ist.JPS hat geschrieben:Erstmal danke an alle, dann werde ich zur Sicherheit den Zigarettenanzünder nutzen und den USB Port mit nem kleinen USB stick und viel Musik belegen[FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND WINKING EYE]
Noch eine Empfehlung für einen wirklich kleinen 32 GB USB Stick:
Patriot Autobahn
Den nutze ich selber und ich finde er passt optisch gut zum Radio. Und er ist sehr klein.
