Handy laden am Zigarettenanzünder vorne
- Scenicmodell: Scenic 3 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Kurz, schwarz, stark (fast wie ein Espresso), dieselig und innen sehr ledrig.
seit 6 Tagen bin ich Besitzer eines Scenic III und fühle mich uneingeschränkt wohl. Nur eine Kleinigkeit stört mich:
Wenn ich versuche, ein Telefon am Zigarettenanzünder vorne zu laden, dann klappt das nicht. Liefert die Buchse nicht genug Strom oder ist da was faul?
Der Zigarettenanzünder selbst wird heiß, also ist grundsätzlich Spannung und Stromfluß da. Ich habe das Ladegerät an der zweiten Sitzreihe probiert (also nicht an den Sitzen sondern an der Buchse in der Mitte), und da funktioniert alles ohne Probleme. Ich will nur nicht mit einem Kabel durch den Innenraum unterwegs sein.
Hat jemand eine Idee, wie ich da weiter komme?
Im Vorfeld schon mal vielen Dank!
Beste Grüße,
DaSchorsch
Beste Grüße,
DaSchorsch
- Scenicmodell: GS3 Ph2
- Kurzbeschreibung: GS3 Bose Edition, 5-Sitzer, Bi-Xenon, Rückfahrkamera, Black Pearl schwarz
bestellt am: 06.12.2012
geliefert am: 05.03.2013 - Ausstattung: Bose
Re: Handy laden am Zigarettenanzünder vorne
Hallo Schorsch,
ich habe dauerhaft einen Dual-USB-Adapter in der vorderen Steckdose und lade damit über das Standard-Ladekabel mein Handy und ab und zu mal gleichzeitig das Tablet meiner Frau. Bislang absolut ohne Probleme. Naja, ab und zu rutscht mal der Adapter aus der Steckdose wenn etwas zuviel Zug am Kabel war, aber wenn er drin steckt, lädt er auch so wie er soll.
Schöne Grüsse
Klaus
Schöne Grüsse
Klaus
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3, 5 Sitzer
Farbe: Graphit-Schwarz
Dynamique, mit Confort-Paket, Einparkhilfe vorne und hinten,
Ersatzrad, Vordersitze beheizbar.
Zusätzliche Ausstattung: Marderschutz,
Kofferraumsteckdose Dauerstrom, Standheizung
Windabweiser an den vorderen Fenstern,
zusätzliche Türdichtungen. - Ausstattung: Dynamique
Es kann gut sein, dass das Ladegerät schlecht sitzt, also nicht richtig Kontakt bekommt.
Versuche mal das Ladegerät etwas fester in die Zigarettenanzünderdose rein zu drücken.
Dabei etwas drehen.
Dabei etwas drehen.
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
Strom liefert nicht der Zigarettenanzünder sondern dein Netzgerät(12->5V). Liefert er einfach zuwenig Strom.
Du hast nicht geschrieben um welches Handy und und vor allem Netzgerät es sich handelt.
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: Scenic III Facelift
EZ 03/2013 (übernommen in 03/2014 mit 27.000km),
Stahl-Grau Metallic, 17" Felgen, PDC hinten, Bose Edition, Carminat TomTom Live, Keyless Entry & Drive - Ausstattung: Bose Editon
also das Laden über den Zigarettenanzünder unterhalb des Radios funktioniert, aber ich hatte die Hoffnung das auch der USB-Anschluss im Radio zum Laden genutzt werden kann.....aber das funktioniert nicht.....
- Motor: 1.5 dCi
Die Zigarettenanzünderdosen haben offenbar größere zulässige Toleranzen in den Abmaßen. Bei mir geht ein bestimmter USB-Lader an der hinteren Dose nur, wenn man ihn mit aller Gewalt reinpresst. Der hat zum Glück eine eigene LED, so dass man sieht, ob er richtig sitzt. Probier mal ein anderes Exemplar, wenn der Zigarettenanzünder an sich in der Dose geht. Der braucht auf jeden Fall mehr Strom als so ein Handylader.
- Scenicmodell: JZ
Hallo,Kunz hat geschrieben:Die Zigarettenanzünderdosen haben offenbar größere zulässige Toleranzen in den Abmaßen. Bei mir geht ein bestimmter USB-Lader an der hinteren Dose nur, wenn man ihn mit aller Gewalt reinpresst. Der hat zum Glück eine eigene LED, so dass man sieht, ob er richtig sitzt. Probier mal ein anderes Exemplar, wenn der Zigarettenanzünder an sich in der Dose geht. Der braucht auf jeden Fall mehr Strom als so ein Handylader.
das stimmt leider nur teilweise.
Als erstes müssen wir mal klar unterscheiden zwischen Zigarettenanzünder und Zubehörsteckdose. Ich glaube das das hier bei den Beiträgen etwas durcheinander gekommen ist.
Zigarettenanzünder und Zubehörsteckdosen sind nämlich immer geringfügig unterschiedlich im Durchmesser. Der Zigarettenanzünder (mit der Glühwendel) ist im Durchmesser größer als die Zubehörsteckdose. Bei den Steckern von Zubehörgeräten ist entscheidend von welcher Qualität die Kontakte (meistens ja nur einer) für die Masse sind. Diese seitlichen Kontakte sollen neben der elektrischen (Minus)-Verbindung auch noch diesen Unterschied im Durchmesser der beiden Steckdosentypen ausgleichen.
Da aber leider 99% aller dieser Stecker Billig-China-Schrott sind, kommt es leider oft zu den beschriebenen Problemen. Sowohl das sie zu locker sind, als auch das sie zu straff sitzen.
So gesehen gibt es, wie bereits geschrieben, nur die Möglichkeit einen anderen Stecker zu testen.
- Scenicmodell: S3 Ph.1
- Kurzbeschreibung: Samsung Galaxy S3 (damit schließt sich der Kreis) ;-)
Ich tippe auch, dass der Adapter fehlerhaft ist.
Das sind Pfennigartikel aus Fernost und sind oft neu schon kaputt.
- Scenicmodell: Generation III
- Ausstattung: Paris
Hier hänge ich mal eine Nachfrage dran:
Wenn man ein Smartphone über die Zigarettenanzünder-Steckdose mit einem Adapter lädt und man beim Verlassen des Fahrzeuges vergisst die Verbindung zu trennen, läuft dann der Ladeprozeß weiter?
Danke!
Danke!
- Scenicmodell: JZ
Nein, du brauchst keine Angst zu haben.Laurant hat geschrieben:Hier hänge ich mal eine Nachfrage dran:
Danke!
Alle 3 Steckdosen (eigentlich alle Verbraucher) werden nach ca. 5 Minuten automatisch abgeschaltet.
Der Scenic 3 besitzt eine gut funktionierende Batterieschutzschaltung gegen Tiefentladung.
