Warnton Gurt hinten gelöst
- Scenicmodell: Grand Scenic JZ
Re: Warnton Gurt hinten gelöst
Hallo, ich habe das gleiche Problem, es liegt an dem Kabel zum Gurtschloss, kostet mit wechseln ca. 150 EUR. Es bricht direkt am Stecker ab. Erst ist ein Kabel ausgefallen, inzwischen sind die nächsten zwei auch defekt. :(
- Scenicmodell: GS 3 Ph1
Kann man das Kabel am Stecker nicht wieder neu befestigen oder den Stecker tauschen? Ich find das teuer für einen Kabelbruch.
Hallo, der Stecker ist "vergossen" also eine Einheit. Das Kabel bricht direkt am Stecker ab. Ich habe mir das defekte Kabel mitgeben lassen. Leider hatte ich noch nicht den zündenden Einfall - wie rankommen? Mit Lösungsmittel, mit Wärme oder mechanisch aufdröseln....??
Vom Aussehen ist das Kabel nicht mehr wie 5 EUR wert!
- Kurzbeschreibung: Inklusive
- Popowärmer
- Doppel-Entertainmentpaket auf den Rücksitzen - Ausstattung: Dynamique
Ich hatte die Meldung auch schon des öfteren. Bisher habe ich vermutet, dass da eines meiner Krümelmonster das Schloss vollgekrümelt hat. Aber wenn ich das so lese, schwant mir nichts gutes. Momentan ist zwar wieder einigermaßen Ruhe, aber ich habe keine Lust dafür 150 Euro zu bezahlen.
Vielleicht könnte Schokotraum mal ein Bild von dem Kabel mit Stecker posten, dann könnte man gemeinsam grübeln...
Konnte man den Stecker nicht komplett rauswerfen und ein neues, dickeres Kabel anlöten?
- Scenicmodell: III BJ 2010
- Ausstattung: Expression
Moin zusammen,
hat inzwischen einer von euch schon neue Erkenntnisse gewonnen. Mein 2010er Scenic geht mir mit der Meldung inzwischen auch auf den Kranz ;-)
Viele Grüße
Linuxfreund
Viele Grüße
Linuxfreund
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
also bei mir kommt nur wenn sich jemand anschnallt ein Meldung auf dem Display und wenn der Motor noch an ist kommt eine kurzer Ton das sich jemand abgeschnallt hat sonnst nichts.
Da muss irgend wo ein Fehler sein, vielleicht liegt es auch nur an der Software oder ein Sensor ist defekt.
- Kurzbeschreibung: Scenic 3,1,5 DCI 106 PS, Black-Pearl-Schwarz, Schaltgetriebe
Verkauft 2018 - Ausstattung: Expression
Hab das Problem auch. Ist das irgendwie Tüvrelevant? Ansonsten würde ich das am liebsten irgendwie totstellen....
- Motor: 1.5 dCi
Wenn der Kontakt im Gurtschloss mitten beim Fahren aufgeht, nervt das schon ziemlich (30 s Piepen und rote Warnmeldung).
Ich hatte das gelegentlich auch und konnte nicht feststellen, welches Gurtschloß von den dreien das eigentlich ist. Glücklicherweise trat es dann mal auf, als niemand im Fond saß. Da bin ich sofort zur Werkstatt und wir konnten das linke Schloss als Übeltäter identifizieren. Wurde auf Garantie komplett getauscht. Was es kostet, habe ich nicht gefragt.
Bei uns sitzt hinten immer ein Phantom, angeschnallt. Ursache auch Probleme im Kabelstrang. Laut Werkstatt muss der nicht mal durch sein, sondern es genügt ein Messfehler. Kosten ca. 60€ Material plus Arbeitszeit. Den TÜV hat das Phantom nicht gestört.
