Warnton Gurt hinten gelöst
- Kurzbeschreibung: GrandScénic 3, 1.6 16V, 5-Sitzer, Klimaautomatik, Arktis Weiss
2006-2009: Scenic1 Ph1, Bj.´98, 1.6l-Benziner, 90PS, 216 000km - Ausstattung: Expression
hatte in den letzten Wochen öfters während der Fahrt akustisch und optisch den Alarm "Gurt hinten gelöst".
Passagiere waren nicht im Wagen, also auch keiner angeschnallt.
Beim Losfahren wird auch immer angezeigt "Null Gurte hinten angelegt", das ist richtig so.
Nehme an dass während der Fahrt im System vernommen wird dass sich irgend wann dann jemand anschnallt, hinten.
Und dann eben wieder vernommen wird, dass dieser Gurt fehlt, also wieder abgeschnallt wurde.
Und so weiter, echt nervig.
Hatte das schon einmal jemand hier?
Ich danke euch.
Ich danke euch.
- Scenicmodell: 3 Generation Typ Jz
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic
tce 130 Benziner Bj.2010
Dynamique
5 Sitzer
Keyles,Gepäcknetz,Klimaautomatik,
TomTom,Komfortpaket,
Sitzheizung, Einparkhilfe hinten,Moccabraun, Reserverad vollwertig... - Ausstattung: Dynamique
Re: Warnton Gurt hinten gelöst
hatte das selbe, ich habe aber den Scenic Baujahr Ende 2009,Typ JZ Dynamik.
Bei mir kam die Meldung auch immer während der Fahrt und nervte.
Ich bekam dann heraus das wenn man den Gurt mit richtig schwung reinsteckte und schnell wieder löste , die Meldung nicht wieder kam.
Das Problem sind die Kabel und Kontakte bei den Gurtpeitschen.
Bei mir wurden ohne zu murren ,jeweils das komplette Gurtschloss mit Peitsche und Kabeln gewechselt .
Wurde auf Garantie gemacht und dauerte je Gurtschloss knapp eine halbe Stunde, seitdem ist Ruhe.
Die Meldung kommt jetzt nur wenn sich jemand angegurtet und während der Fahrt den Gurt öffnet, so wie es sein soll oder wenn der Gurt nicht richtig eingesteckt wurde und sich löst.
2011 wurde das Gurtschloss hinten Links mit Peitsche und Kabeln gewechselt.
2012 wurde das Gurtschloss hinten Rechts mit Peitsche und Kabeln gewechselt.
Fahr mal nach Renault und lass Dir nichts anderes erzählen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Zuletzt geändert von lindit4 am 17. Dez 2014, 15:45, insgesamt 2-mal geändert.
Danke Jürgen,
habe schon festgestellt das der Warnton auch kommt wenn hinten rechts jemand angeschnallt ist.
Also muss mit dem Gurtkontakt "mitte" oder "links" etwas nicht stimmen.
Wenn ichs nicht in den Griff bekomme, muss ich wohl die Peitschen/Schlösser wechseln lassen.
Garantie ist nicht mehr, Bj. 2009
Sind deine Sitze hinten richtig eingerastet?
Gruß Bodo
Gruß Bodo
Habe die Sitze schon mehrmals geklappt, an den Steckern der Leitungen gerüttelt und geprüft ob die Leitungen fest in den Steckern sitzen.
Sitze sind gut eingerastet.
- Scenicmodell: S3+Ph1
- Kurzbeschreibung: >>>
Perlmutt-Schwarz met.
Relax- Kopfstützen
Confort Paket
Vordersitze beheizt
nentwig hat geschrieben:Beim Losfahren wird auch immer angezeigt "Null Gurte hinten angelegt"
Das zeigt unserer auch immer an, wenn vorher eine der hinteren Türen z.b. zum ablegen einer Jacke oder wozu auch immer, geöffnet wurde. Das System meint dann wohl, es sei jemand hinten eingestiegen, der sich noch nicht angegurtet hat.
So erkläre ich mir diese Meldung ...
Dynamique
5 Sitzer
Zörni hat geschrieben:nentwig hat geschrieben:Beim Losfahren wird auch immer angezeigt "Null Gurte hinten angelegt"
Bei meinen Scenic Bj.2010 ist es so:
Bei den hinteren Sitzen erkennt das System nur durch einstecken der Gurte ob hier jemand sitzt.
Vorne wird es durch Gewicht erkannt ob dort nicht angegurtet wurde.
Also wenn sich hinten keiner angurtet meckert das Auto auch nicht, es zeigt lediglich die angelegten Gurte an,ausser die Gurte werden dann gelöst , dann kommt die Meldung Gurt gelöst mit BIM BIM BIM-Ton.
Dieses jedenfalls beim Scenic III Bj. 2010
Zuletzt geändert von lindit4 am 30. Mär 2014, 16:44, insgesamt 1-mal geändert.
Und während der Fahrt kann es dann durch irgendwelche Fehler in der Erkennung Gurt an- abgelegt durch diese nervige Warnmeldung kommen.
Habe jetzt schon während der Fahrt bemerkt das eine Meldung kam "1 Sicherheitsgurt hinten angelegt", obwohl die Sitze hinten frei waren.
Kurz darauf natürlich die Alarmmeldung.
Glaube auch das das wahrscheinlichste des Fehlers der Strang Gurtschloss, Leitungen ist. Hoffe ich mal.
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
lindit4 hat geschrieben:Zörni hat geschrieben:nentwig hat geschrieben:Beim Losfahren wird auch immer angezeigt "Null Gurte hinten angelegt"
Vorne wir es durch Gewicht erkannt ob dort nicht angelegt wurde.
Diese jedenfalls beim Scenic III
Ich habe die hinteren Transponder demontiert, nervt immer wenn sich jemand abgurtet während der fahrt. vordere habe ich isoliert, da bleibt auch alles stumm.
Dynamique
5 Sitzer
nentwig hat geschrieben:Und während der Fahrt kann es dann durch irgendwelche Fehler in der Erkennung Gurt an- abgelegt durch diese nervige Warnmeldung kommen.
Hallo,ja das war bei mir auch,
laut Renault liegt es wohl an den Kabeln die an der Gurtpeitsche sind ,
aber die kann man wohl nur komplett mit der Gurtpeitsche wechseln .
Oder man versucht selbst die Kabel zu erneuern.
Was das erneuern kostet weiß ich leider nicht,da es auf Garantie gemacht wurde.
Jürgen
