ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass mein Radio zwischendurch immer wieder kurze Aussetzer (1 Sek.) hat. Dies passiert aber nur, wenn meine iPhone 5 mit dem Fahrzeug gekoppelt ist. Zeitlich könnte das mit dem letzen Softwareupdate des Telefons übereinstimmen.
Beim Starten zeigt das Display irgendwas mit Arkamys an, vermute das ist der Hersteller des Radios bzw. der Software für den Radio.
Hat jemand ein ähnliches Problem oder kann mir jemand sagen wie dies behoben wird?
Gibt es evtl. Softwareupdates für die Bluetooth-Verbindung?
Dankbar für jede Hilfe.
Radioaussetzer bei verbundenem Mobiltelefon
Re: Radioaussetzer bei verbundenem Mobiltelefon
Mani hat geschrieben: Softwareupdate des Telefons
Dann wäre der Fehler zuerst einmal dort zu suchen.
- Scenicmodell: GS III
Arkamys ist der Hersteller des Radios.
Manchmal hat ein Update des Telefons solche Fehler zur Folge.
Aple hat bestimmt etwas an der Bluetooth-Anbindung geändert.
Arkamys wird bestimmt kein Update dafür heraus bringen.
Arkamys/Renault haben nun mal eine miese Updatepolitik! :(
Ich kenne das von verschiedenen Aple/Samsung Handys.
- Scenicmodell: Grand Scenic
- Ausstattung: dynamique
Die Software habe ich schon geupdated auf 2.42.
Bei der Bluetooth-Software zeigt mir mein Scenic Version 88.11 an, diese wurde mit dem Update nicht geändert, ist also nach wie vor die gleiche.
Weis jemand ob die Version 88.11 aktuell ist oder ob es überhaupt dafür Updates gibt.
Kann die Telefonsoftware überhaupt akutalisiert werden?
Danke im Voraus für eure Infos
Die Versionsnummern stimmen mit den gelisteten irgendwie nicht überein.
http://www.renault.de/media/pdf/bluetoo ... Sound_.pdf
Apple ist nun mal nicht gerade bekannt dafür, sich jenseits ihrer Welt um irgendwelche Kompatibiliäten zu kümmern. Das muss nicht unbedingt das Problem von Renault Multimedia sein. Obwohl die auch Schnarchnasen sind. :green:
Bei meinem Motorola Handy läuft die gelistete Version perfekt. Ein getunetes Rom arbeitet ebenfalls nicht mehr perfekt mit dem Arkamys. Ist halt so.
ich habe ein wenig herumprobiert, das Problem tritt nur auf, wenn am iPhone das Syncronisieren der Kontakte eingeschalten ist.
Kann jemand mit dieser Info was anfangen?
