Instrumententafel / Display fällt aus, wenn Licht an
- Scenicmodell: 3
meine Instrumententafel wird ganz dunkel (fällt vollständig an), wenn das Licht eingeschaltet wird. Dabei habe ich noch den Hinweis, dass eine Werkstatt aufgesucht werden soll. Wenn man das Licht ausschaltet, leuchtet die Tafel wieder auf, aber der Hinweis bleibt bestehen.
Ich weiß, es gibt bereits viele Threads zum Thema Display, aber das Verhalten wie bei mir mit dem Licht konnte ich in den Beiträgen nicht finden. Kann mir bitte jemand einen Tipp geben !!! :(
riw
riw
Re: Instrumententafel / Display fällt aus, wenn Licht an
unabhängig von der Meldung, hast Du mal ganz einfach am Helligkeitsregler links unten vom Lenkrad gedreht ?
- Scenicmodell: JZ
Wenn die Displaybeleuchtung bei ausgeschaltetem Licht funktioniert, würde ich den Fehler nicht im Display, sonderen in dessen Helligkeitssteuerung vermuten.
Möglicherweise ist ja jener Helligkeitsgegler auch defekt?
Wie verhält sich den die andere Beleuchtung (Klima, Schalter) die auch mit dem Regler gesteuert wird?
Ich denke es ist am sinnvollsten den Fehler in der Werkstatt erst einmal auslesen zu lassen.
Da es eine Meldung gibt, muss ja irgend was hinterlegt sein.
- Scenicmodell: JP0T
Grundsätzlich würde ich hier einen Werkstattbesuch empfehlen, da das Problem sehr nach einer Spannungsunterversorgung einier Teile klingt.
Fällt die gemessene Bordspannung an Steuergeräten unter einen bestimmten Wert bzw. passt diese Spannung nicht zu der, die von anderen Steuergeräten gemessen wird, wird ein Fehler hinterlegt.
- Scenicmodell: III
gibt's zu diesem Thema was Neues?!
Habe bei meinem seit gestern genau dieses Problem!
Danke!
Andreas...
Danke!
Andreas...
- Scenicmodell: Grand Scenic lll
- Ausstattung: DYNAMIQUE
Hallo, ich habe ebenfalls das gleiche Problem, habt ihr den Fehler gefunden?
MfG Horst
MfG Horst
