show me home (Serienmäßig bei jedem)
- Scenicmodell: JZ
Re: show me home (Serienmäßig bei jedem)
Ho,Ho,Ho, tolle Geheimnisse!!
Fischbrötchen hat es schon richtig gesagt: "Wer lesen kann, ist glatt im Vorteil".
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Übrigens, schon mal an den anderen Hebel gezogen, da wird man nass wenn man vorne neben den Auto steht :lol: , was sich die dabei wohl gedacht haben?
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Fischbrötchen hat geschrieben:Übrigens, schon mal an den anderen Hebel gezogen, da wird man nass wenn man vorne neben den Auto steht :lol: , was sich die dabei wohl gedacht haben?
na da hast du aber glück. bei meiner spritzt es gerade mal bis zur mitte der scheibe. das dürfte eine krankheit von renault sein. beim neuen capture, den ich zur probefahrt hatte, wars nicht besser.
Oh ja, mein "Leih-Captur" brachte das Wassser exakt auf den unteren Scheibenrahmen, gerade so, dass die Wischer im unteren Wendepunkt nass wurden.scenicfan hat geschrieben:na da hast du aber glück. bei meiner spritzt es gerade mal bis zur mitte der scheibe. das dürfte eine krankheit von renault sein. beim neuen capture, den ich zur probefahrt hatte, wars nicht besser.
Beim Scenic habe ich die Düsen vom Ph2 eingebaut, dann sind es zumindest je 3 Strahle, die nicht reichen :lol: .
- Scenicmodell: JM Phase1
- Kurzbeschreibung: EZ 4/2005
- Ausstattung: Privilège
Re: AW: show me home (Serienmäßig bei jedem)
Mein Scenic bj 05 xenon Privileg hat das auch aber mit den mehrmaligen lichthupe gegen habe ich noch nicht ausprobiert
Gesendet von meinem HTC Desire mit Tapatalk 2
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
psst, man kann die auch einstellen, Motorhaube auf und mit eine Imbus vorsichtig das schräubchen verstellen
Klar, deshalb spritzen sie ja bei gleicher Einstellung im Stadtverkehr über's Dach (bringt nichts) und dann auf der Autobahn bestenfalls ins untere Drittel (bringt auch nichts, vor allem bei der Salzlauge auf den Straßen). Ich müsste also jedes mal - je nach Fahrprofil - die Dinger vor der Fahrt umstellen. Was einfach fehlt, ist der Druck der Pumpe, damit das Wasser gegen den Fahrtwind ankommt.Fischbrötchen hat geschrieben:psst, man kann die auch einstellen, Motorhaube auf und mit eine Imbus vorsichtig das schräubchen verstellen
Das Problem hatte auch mein Megane 2, allerdings nicht ganz so ausgeprägt. Dort habe ich die Fächerdüsen des Kangoo nachgerüstet. War auch nicht optimal aber etwas besser.
Hat schonmal jemand die Wischerarmdüsen vom Mercedes Vito nachgerüstet ?
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Megane dCi hat geschrieben:Klar, deshalb spritzen sie ja bei gleicher Einstellung im Stadtverkehr über's Dach (bringt nichts) und dann auf der Autobahn bestenfalls ins untere DrittelFischbrötchen hat geschrieben:psst, man kann die auch einstellen, Motorhaube auf und mit eine Imbus vorsichtig das schräubchen verstellen
Nun übers Dach nicht, sondern schön ins ober Drittel der scheibe. Das mit den unteren Teil hat man schon leider ab ca. 80 Km/h, was mehr als Peinlich ist.
