Keyless Entry & Drive Tür Sensoren
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Re: Keyless Entry & Drive Tür Sensoren
@ wolle50_47
Ja, das stimmt, das kenn ich auch von meinem "alten" S3 Ph1. Kein Problem.
Nur jetzt bei diesem S3 Ph3 2014 geht das nicht mehr.
Nur noch Knöpfe.
Beim "alten" gab es auch nur einen Knof an der Fahrertür.
Bei diesem sind alle Türen mit Knöpfen ausgestattet und die
Funktion über die Sensoren abgescheltet bzw. nicht mehr existet.
Gruß Bernd
Nur noch Knöpfe.
Gruß Bernd
- Scenicmodell: Grand Scenic
- Ausstattung: Paris
Hallo Bernd,
die vollautomatische Funktion wird außer Kraft gesetzt, sobald man die Tasten schließen oder öffnen an der Key Card betätigt. Wiederaktivierung durch Einstecken in den Key Card halter im Auto, dann Motor starten. Wenn Du nun die Keycard nach Ausschalten des Motors wieder aus dem Schacht nimmst, ist alles wieder aktiviert.
mfg
Wolle
mfg
Wolle
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Eben nicht,
Renault hat das auch schriftlich mitgeteilt.
siehe weiter oben
Bei den neuen Modellen sind die Sensoren deaktiviert.
Handbuch soll auch geändert werden. wir werden sehen
Gruß Bernd
siehe weiter oben
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
ich habe einen neuen GS Paris TCE 130, zugelassen am 27.2. Es funktioniert einwandfrei an allen 4 Türen und an der Heckklappe. Hast Du es schon mal mit dem Einstecken der Key Card versucht?
Mfg
Wolle
Mfg
Wolle
- Scenicmodell: JZ
wolle50_47 hat geschrieben:Hallo Bernd,
Mfg
Wolle
Hat mit dem Einstecken der Keycard nix zu tun, nur wenn man mit Keycard zuschließt ist ein Motorstart notwendig damit die Sensoren funktionieren ( wenn eingebaut natürlich).
Hast du ein Bestellfahrzeug oder ist es vom Hof des Händlers?
EZ hat ja bekanntermaßen nichts mit Herstellungsdatum zu tun.
- Kurzbeschreibung: Scenic III Facelift
EZ 03/2013 (übernommen in 03/2014 mit 27.000km),
Stahl-Grau Metallic, 17" Felgen, PDC hinten, Bose Edition, Carminat TomTom Live, Keyless Entry & Drive - Ausstattung: Bose Editon
hoffe es passt hier rein......
ich habe manchmal das Problem, dass der Wagen nicht automatisch schließt.....
vorhin erst...... nach einer Fahrt von ca. 20 Min habe ich den Wagen abgestellt und bin
ca. 3-5 Meter entfernt vom Wagen stehen geblieben um auf jemanden zu warten.....
Nicht drauf geachtet ob der Wagen zu war und nachdem ich wieder zu Auto kam war er noch offen.....
Kennt ihr das auch???
Lg Rheinbote
Lg Rheinbote
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Re: Keyless Entry
Passt nicht hier her, ist mir aber auch schon passiert, kann an störende Ferquenzen liegen.
Das dürfte aber nichts mit Frequenzen zu tun haben. Das Auto schließt ja, wenn es die Karte nicht mehr findet und nicht die Karte sagt dem Auto aktiv das es abschließen soll. Da muss ein anderes Problem vorliegen.
Mit freundlichen Grüßen
Cyrano
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Cyrano
Er kann doch zu gewesen sein. Ist schließlich normal, dass er mit der Karte in der Tasche wieder auf geht.
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Re: Keyless Entry
ne der war bei mir ganz sicher nciht zu, denn er hat weder gepiet noch die Spiegel eingeklapt.
Zur Frequenz, wenn jemand ständig ein Signal sendet dass der Karte entspricht merkt das Auto nciht wenn man weg ist. ist aber von mir nur eine Vermutung
