Lampe wechseln im Handschuhfach - wie geht das???
- Kurzbeschreibung: :
Cassio-Grau Metallic
Pure Vision LED-Scheinwerfer
Parkassistent
R-Link 2 mit 8,7" Touchscreen
Hallo Scénic-Gemeinde,
bei mir ist's seit Kurzem im Handschuhfach zappenduster - vermutlich Glühbirne kaputt.
Nachdem ich längere Zeit versucht habe zu ergründen wie das Lampengehäuse beschädigungsfrei auszubauen geht kam mir die "Erleuchtung" mal in der Bedienungsanleitung nachzuschlagen. Leider totale Fehlanzeige!
Geistreiche Beschreibung (weiter steht nix drüber drin): "Handschuhfachleuchte (6): Die Lampe 6 leuchtet beim Öffnen der Klappe." :shock:
Ehm, da wäre ich jetzt wirklich nicht von allein drauf gekommen... :?
Weiß von euch jemand wie man vorgehen muss um an die Birne zu gelangen ohne etwas dabei kaputtzubrechen?
Irgendwie ist immer der schwarze Einschalthebel im Weg und so richtig gut einsehen kann man die Stelle auch nicht wirklich.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß rennofan
Gruß rennofan
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Re: Lampe wechseln im Handschuhfach - wie geht das???
Hallo.
Da muss meine schon von anfang an kaputt sein, hat noch nie geleuchtet :(
- Scenicmodell: Scenic3
- Kurzbeschreibung: gebraucht gekauft, Ez 10/10
Morgen, ich habe um an die Lampe zukommen das Handschuhfach ausgebaut und dann eine Led-Lampe eingebaut.
Ist der gleiche Weg als wenn man alles ausbaut um an den Innenraumfilter zukommen.
Gruß Ex-Daciafan
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
Gruß Ex-Daciafan
Parkassistent
Man was können wir doch froh sein, dass man nicht den Motor ausbauen muss um die Lampen für das Abblendlicht zu wechseln... :?Ex-Daciafan hat geschrieben:Morgen, ich habe um an die Lampe zukommen das Handschuhfach ausgebaut und dann eine Led-Lampe eingebaut.
Letzte Woche war ich erst in der Werkstatt zur 30.000 km Durchsicht, da wurde der Reinluftfilter turnusmäßig gewechselt. Wenn die Birne es sich überlegt hätte etwas früher kaputt zu gehen dann hätte man sie gleich mit auswechseln können, aber so habe ich halt Pech und muss da nochmal ran.
Wie lange braucht man ungefähr um das Handschuhfach aus- und wieder einzubauen?
Ich hab beim ersten mal etwas länger gebraucht, weil ich mich nicht getraut habe überall sehr kräftig zu ziehen.
Einige Teile sitzen sehr fest, ich glaube es ist besser zu warten bis es wärmer wird, das mögen die Plastikteile lieber.
Aber wenn man weiß wie es geht, klappt das in zehn Minuten denke ich.
Hab mir die Anleitung aus dem Internet für den Innenraumfilterwechsel angeschaut.
Und wie gesagt, dann eine LED verbaut, sollte länger halten.
Gruß Ex-Daciafan
Gruß Ex-Daciafan
Parkassistent
Danke dir!Ex-Daciafan hat geschrieben:Aber wenn man weiß wie es geht, klappt das in zehn Minuten denke ich.
Scheint ziemlich umständlich zu sein, weil man erst diverse Verkleidungen (kratz- und beschädigungsfrei) abheben muss um überhaupt an die Schrauben des Handschuhfachs zu gelangen.
Na, da werde ich mich wohl mal mit beschäftigen wenn es etwas wärmer draußen ist.
Eine LED-Lampe hätte ich ohnehin eingebaut, die anderen Innenraumleuchten sind nämlich auch schon umgerüstet.
TomTom Carminat,
Gruß Ex-Daciafan
Innenraumfilter tauschen geht sehr einfach, deckel im beifahrerfussraum abnehmen, filter rausziehen.neuen filter rein, deckel drauf
Re: AW: Lampe wechseln im Handschuhfach - wie geht das???
scenicfan Du hast recht, so hab ich den Innenraumfilter auch gewechselt, wollte damit nur den "Renaultweg" aufzeigen wie man an den Filter bzw Lampe kommt ;) .
Gruß Ex-Daciafan
Gruß Ex-Daciafan
