Rückfahrwarner zu leise
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic, TCE 130
ich empfinde den Rückfahrwarner, obwohl er auf Niveau 5 steht, viel zu leise. Wenn der Radio läuft, das Gebläse heult und gar noch der Kofferraum vollgeladen ist hört man ihn so gut wie gar nicht mehr.
Verlässt man sich dann auf den Warner, dann macht es schnell mal bumms...
Kann man dieses Ding deutlich lauter bekommen (mind. doppelt so laut), bzw. an einen Ort umbauen, wo man ihn besser hört ?
Re: Rückfahrwarner zu leise
:shock: ich finde den bei 5 viel zu laut! Auf jeden Fall nicht so ohne weiteres zu übertönen. Piepst es nicht von vorne?
- Scenicmodell: S 2 PH2
- Ausstattung: keine
jenki hat geschrieben::shock: ich finde den bei 5 viel zu laut! Auf jeden Fall nicht so ohne weiteres zu übertönen. Piepst es nicht von vorne?
Echt kann man das irgend wie wo einstellen?
Mir kommt das auch zu leise vor :-(
nein es piepst nicht von vorne. Der Piepser ist hinten links tief in der Seitenverkleidung untergebracht. Das ist ja das Problem. Ist der Kofferraum gefüllt, dann hörst man gar nichts mehr.
Einstellen kann man das Ding vorne vor dem Display, da gibt es Einstellmöglichkeiten für verschiedene Funktionen.
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Huhu,
je nach Situation finde ich die Pipser auch zu leise egal ob vorne oder Hinten. Vor allen wenn andere Geräuschquellen wie Radio und co an sind. andere Herrsteller schalten daher wenn die Sensoren Meldung geben das Radio leiser oder ar ganz auf stumm, was ein sehr zweckmäßige lösung ist, auch für Renault - Update sollte es möglich machen, Renault ihr habt einen Auftrag setzt das um.
reichers hat geschrieben:Hallo,
Kannst du das genauer beschreiben?
Und was gibt es da noch für Einstellmöglichkeiten?
Es ist das Menü gemeint, welches über die Tasten vor dem TFT eingestellt werden kann. Wenn du aber sagst, dass die Piepser auf Niveau 5 stehen, warst du da schon drin und hast es probiert.lifocolor hat geschrieben:reichers hat geschrieben:Hallo,
Megane dCi hat geschrieben: Es ist das Menü gemeint, welches über die Tasten vor dem TFT eingestellt werden kann. Wenn du aber sagst, dass die Piepser auf Niveau 5 stehen, warst du da schon drin und hast es probiert.
Ich war in noch keinem Menu, das war jemand anderes.
Und isch habe kar kein TFT ;-) oder welches meinst du?
Hab kein Navi nur das normale Display für Radio.
Aber Front- und Heckparksensoren.
- Scenicmodell: Typ JZ
- Kurzbeschreibung: Dakota-beige, Comfort-Paket,Sitzheizung,
Vor deinem "Bildschirm für´s Radio" ist ein
runder 4-Wege Schalter. Damit kommst du ins Menü-verschiedene
Displaydarstellungen, Konfigurationseinstellungen etc.
Einfach mal ausprobieren...
Gruß Pitter
Gruß Pitter
