Scheinwerferreinigung - Düsen einstellen
Megane dCi
Scenicmodell: Scenic III Ph.1
Beitrag von Megane dCi »
mich würde mal interessieren, ob man die "Spritzrichtung" der Scheinwerferreinigungsanlage beim S3 einstellen kann? Auf der linken Seite sprüht die Anlage schon im Stand nur auf die Unterkante des Scheinwerfers, rechts ist es etwas besser. Die Dinger fahren ja nur aus bei Betätigung und verschwinden dann wieder. Man käme also nur durch Ausbau dran oder gibts da einen Trick, der die Düsen für Wartungszwecke ausfahren lässt?
Bruzzler72
Scenicmodell: Scenic 3 XMODE
Kurzbeschreibung: Scenic 3 XMODE Bose Line 1,5 dci 110 EDC.
EZ 18/10/2013
Lack: Bordeaux metalic
Berganfahrhilfe
City Plus Paket
PDC (Front/Heck) mit Rückfahrkamera
Ausstattung: Bose Line
Re: Scheinwerferreinigung - Düsen einstellen
Beitrag von Bruzzler72 »
Hast du schon mal in die Bedienungsanleitung geschaut? vielleicht gibt es ja auch so eine Funktion wie bei den Scheibenwischern, dass diese dann Mittig stehen bleiben um das wechseln des Wischerblattes zu ermöglichen.
Beim VW Golf kann man die Anlage für die Düsen vorsichtig von Hand herausziehen, und dann mit einer Büronadel die Spritzrichtung einstellen, vielleicht geht dass ja bei Renault auch.
MFG Bruzzler72,
rundmc
Motor: M9R 110 KW
Ausstattung: Luxe
Beitrag von rundmc »
Zumindest das rausziehen geht auch. Gruss
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk
Juhebe
Scenicmodell: 1 Ph 2 + 3 Ph 1
Kurzbeschreibung: Scenic 1 Ph 2 Expression
Grand Scenic 3 Ph 1 Luxe 130 TCe
Ausstattung: Expression + Luxe
Beitrag von Juhebe »
rundmc hat geschrieben:Zumindest das rausziehen geht auch. Gruss
Aha - Geht´s denn dann auch wieder rein? :D
Megane dCi
Ich vermute ja, dass es eher keine Funktion wie bei den Scheibenwischern gibt. Meiner Meinung nach fahren die Düsen durch den Wasserdruck aus, oder liege ich da falsch?
Das mit dem Rausziehen werde ich vielleicht mal am WE versuchen, gaaaaanz vorsichtig. Hoffentlich gehen die dann wieder rein http://www.crazypics.de/smilies/wirre/1646.gif.
Juhebe
Megane dCi hat geschrieben:Ich vermute ja, dass es eher keine Funktion wie bei den Scheibenwischern gibt. Meiner Meinung nach fahren die Düsen durch den Wasserdruck aus, oder liege ich da falsch?
Ok, sehr schön das DUdas ausprobierst :lol:
Megane dCi
Juhebe hat geschrieben:
Du willst nach der Aktion nicht etwa sagen, "wer den Schaden hat ... :shock: "? Hab' ja für alle Fälle mal vielleicht geschrieben :green: .
rundmc
Motor: M9R 110 KW
Ausstattung: Luxe
Ich habe es schon gemacht. Vorsichtig unter die Kappe fassen und ziehen. Die Düsen werden durch den Wasserdruck ausgefahren und durch Federkraft zurückgezogen. Aus diesem Grund fahren die auch einzeln aus, damit der Druck ausreicht. Gruss Daniel
Megane dCi
Das klingt gut, danke dir.
rundmc
Motor: M9R 110 KW
Ausstattung: Luxe
Wer nicht ziehen möchte kann die Reinigungsanlage auch von einem Helfer betätigen lassen und die Düse dann sanft festhalten. Bei meinem habe ich die Mechanik dünn als Pflegemassnahme mitb Silikonöl eingesprüht.
