Hallo, vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Ich habe das Problem, dass ich in der Kofferraumgegend mein Schlüssel das Auto nicht öffnet. Zuerst habe ich vermutet, es könnte an der Batterie der Fernbedienungen liegen, also habe ich diese Ausgetauscht. Das hat aber nichts geändert.
Nun die Frage, gibt es in der Kofferraumgegend auch einen Empfänger für das Keyless go System? Wenn ja, kann es sein, dass dieser Defekt ist und ich daher im hinteren Teil des Autos diese Funktion nicht habe?
Weis jemand wo der Empfänger sitzen könnte?
Der Freundliche meinte nach kurzem anschauen, dass müsste der Schalter der Heckklappe sein, was mir aber völlig falsch erscheint, denn wenn das Auto offen ist, dann geht die Heckklappe immer auf.
Es ist halt ärgerlich, man steigt aus schließt die Tür und läuft zum Kofferraum und das Auto schließt ab. Also Schlüssel raus kramen manuell öffnen und Kofferraum ausladen.. oder man lässt eine Türe vorne solange offen.
Keyless go und entry an der Heckklappe Defekt
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: Ich fahre einen schwarzen grand Scenic 3 (Typ JZ) mit Bose ausstattung. Motor 1.9 dCi
Re: Keyless go und entry an der Heckklappe Defekt
Hallole,
das sind so Nahbereichsantennen, fünf außen, drei innen. Wo die sitzen sollte der Freundliche ja wissen. Ob diese kaputten können oder wie eine Reparatur wäre sollte er doch auch rausfinden können.
Schalter Heckklappe kann aber auch sein, weil der Schließmechnaismus ÖFFNET ja nicht durch Nähe, sondern durch Anfassen der Türgriffe oder eben durch Drücken des Schalters an der Heckklappe.
hope this helps.
hope this helps.
- Scenicmodell: JZ
danke erst mal für die Schnelle Antwort. Die Information mit den Antennen ist auf jeden Fall mal hilfreich.
Klar der Schalter öffnet ja auch das Auto, aber wenn ich von der Fahrertüre Richtung Kofferraum lauf und sich das auto dann verschließt, vermute ich eher dass dann eine Antenne defekt ist. Aber werde auf jeden fall nochmal den Freundlichen aufsuchen.. werde dann berichten.
- Scenicmodell: JZ
Ich würde folgendes testen: Keycard im Kofferraumbereich positionieren, dann versuchen eine Tür zu öffnen. Geht das, dann sollten die Empfänger in Ordnung sein, denn die Keycard wird ja erkannt.
Gegenprobe: Keycard im vorderen Bereich positionieren und versuchen Heckklappe zu öffnen. Geht das nicht, ist wohl der Schalter defekt.
gruß schraddeler
gruß schraddeler
- Scenicmodell: GS III
Die Antenne für Keyless sitzt hinter der Stoßstange.
Von unten sollte man die Anschlüsse kontrolieren können.
- Scenicmodell: JZ
Hallo nochmal,
jetzt mal ein Update. Also der Freundliche hat den Schalter an der Heckklappe getauscht auf garantie. Es hat sich nichts geändert, wie ich schon vermutet habe. Dann erst hat er nach der Antenne geschaut, und wie auch das von mir vermutet ist diese Antenne in der Stosstange hinten gebrochen und wird jetzt getauscht.
Danke nochmal an alle die geantwortet haben und mir damit weitergeholfene haben. Ich denke ohne meinen Hinweis wäre der Freundliche nicht auf die gebrochene Antenne gestossen ( so seine aussage)...
