hab einen SENIC Erstzulassung 7/13 - bose edition - und kann an meinem Bediensateliten die Telefonfunktionen nur teilweise ausführen.
Die Werkstatt hat mehrere Versuche gemacht mir zu helfen. Bis zum versuchten Einbau eines Radios aus der Vorgängerserie, was aber auch nicht funzt.
Wer hat die gleichen Probleme? Wer hat einen senic bose edition Erstzulassung 7/13, bei dem die Anwahl am Sateliten funktioniert?
Die Werkstatt behauptet, dass das bei niemanden funktionieren würde, obwohl die Bediensanleitung eindeutig alle Funktionen beschreibt.
Wäre extrem dankbar, wenn sich jemand melden könnte.
OStrauss
Bediensatelite Telefonanwahl
- Scenicmodell: MEGANE
- Kurzbeschreibung: Schrägheck mit kurzem Radstand
Erstzulassung: 8.7.13
weiß weil alle anderen Farben nicht wirklich schön waren und mausgrau oder schwarz einfach gar nicht geht - Ausstattung: Bose Edition
Re: Bediensatelite Telefonanwahl
Hallole,
das ist hier schon besprochen: http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 84&t=15427. Es scheint wohl um die neuesten Bose Modelle zu gehen. :shock:
- Scenicmodell: JZ
Hallo Ostrauss,
ich habe einen Bose aus 02/2013. Ich würde dir ja gerne beim Telefon helfen und habe hierbei auch schon einige Erkenntnisse, aber leider habe ich einen Scenic und keinen Megane und das allerschlimmste: er ist schwarz. Sonst hätte ich gerne geholfen. :green:
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
hallo.
Ich hatte vor kurzen einen Scenic 01/2013 als Leihwagen, und da hat die telefonwahl nur am radio funktioniert. Am Satelliten war nichts fürs telefon, ausser die Auflege/Annahme-Taste. Schon sehr schwach von renault, wenn ich an meinen 08/2009er denke.
deshalb hält mich genau dies vom neukauf eines Scenics wie den neuen od. Xmod ab.
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Huhu,
Nicht nur beim Telefon funktioniert der Satelit nicht richtig, auch bei Musik über den USB Anschluss ist selbiges zu bereicht. Auch merkt sich Bose die Einstellung von Bass und höhen nicht. Dann kommt es noch öfters mal zu abstürzen der Radio-Navieinheit. Alles ganz normal, ist einfach schlechte Software.
- Scenicmodell: Typ JZ
Fischbrötchen hat geschrieben:Huhu,
Okay meiner ist von 11/2011 und somit noch mit voller Funktion.
Wenn die Radio-Navieinheit allerdings häufiger abstürzt und der Satelit am Lenkrad nicht funktioniert liegt das sicher nicht an der Software sonder eher an der Hardware.
Also hin zum freundlichen und reklamieren, wenn es sei muss bis zur Androhung der Wandlung.
Was am Fahrzeug ist sollte natürlich auch funktionieren.
Ein wechsel der Werkstatt wirkt manchmal allerdings auch Wunder.
- Motor: 1.5 dCi
Nach allen Kommentaren von Phase2-Besitzern ist das wohl überall so und damit sicherlich ein Softwarefehler. Ich habe beim Freundlichen nur das Scrollen durch die UKW-Senderliste und in den allgemeinen Menüs bemängelt (erfolgt sehr zeitverzögert knapp vor der Unbedienbarkeit). So weit habe ich das Manual leider nicht gelesen, dass da explizit das Scrollen durch die Kontakte am Bediensatelitten beschrieben ist. Das könnte man bei Renault noch mal eskalieren..
