PDC Vorne
- Scenicmodell: GS III 110ps
PDC Vorne
Hallo !
Würde gerne die PDC vorne nachrüsten.
Wer weiss was ich dafür brauche. Reicht der Kabelbaum aus um nahzurüsten.
Im Fahrzeugmenue steht die PDC vorne schon drin.
Habe die PDC hinten ab Werk, wobei ich finde vorne wäre sie fast sinnvoller als hinten ;-)
Heiko
Auto ist bj 11/2012
Heiko
Auto ist bj 11/2012
Re: PDC Vorne
Ist wirklich eine gute Sache, ich bin so froh, die vordere PDC damals mitbestellt zu haben. Ich danke mir selbst bei jeder Fahrt ins Parkhaus für die Eingebung damals. Aber im Ernst, kann euch da der :D nicht helfen? Vielleicht geht es nicht mit den originalen Sensoren, aber möglicherweise hat Renault Zubehörsensoren, die sich an die Bordelektronik anschließen lassen.
- Scenicmodell: GS3 Ph3
- Kurzbeschreibung: EZ 03/14 in moccabraun mit EDC
- Ausstattung: Paris Deluxe
Re: PDC Vorne
Habe mir beim Freundlichen PDC vorne von Waeco für ca. 600 € nachrüsten lassen. Bislang sehr enttäuschend. Ein-/Aus-Schalter einbauen lassen, da das ewige Gepiepe in der Stadt auf den Senkel geht. Soll erst unter 10 km/h ansprechen, tutet aber fröhlich im gesamten Geschwindigkeitsspektrum, auch ohne Hindernis. Im Moment sehe ich diese Anschaffung noch als Spende an mein Autohaus.
- Motor: 1.5 dCi
Re: PDC Vorne
Da gabs doch hier PDF eine Anleitung. Geschwindigkeitssignal richtig angeschlossen und richtig programmiert?
Re: PDC Vorne
"Beitragvon Kunz » Dienstag 28. Oktober 2014, 13:44
Da gabs doch hier PDF eine Anleitung. Geschwindigkeitssignal richtig angeschlossen und richtig programmiert?"
Hatte ich auch schon gesehen, denke aber, dass es sich hierbei um ORIGINAL RENAULT Teile handelt.
Ich hingegen habe für vorne ja PDC für arme Leute :( von Waeco.
- Scenicmodell: Grand Scenic 3 Ph 3
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 7-Sitzer Bose Edition, 130 PS dci Start&Stop, Panorama Dach, AHK, R-Link
Re: PDC Vorne
Wir haben uns die Original PDC von Renault vorne nachrüsten lassen.
Diese kann in das bestehende PDC-System vom Scenic NICHT integriert werden. Es ist also das gleiche Sytem wie pitforti hat (mit Ein- und Ausschaltknopf, Lautstärke NICHT regulierbar) - ein Nachrüstsatz von Renault.
UND das Ding nervt nur. Am meisten stört uns, dass schon bei Zündung an das Gepipse losgeht - besonders nervig in der Garage o.ä.
Wir bereuen die Nachrüstung zutiefst !!!!!
- Scenicmodell: GS3 Ph1
Re: PDC Vorne
Das mit dem Gepiepse in der Garage ist bei den vom Werk eingebauten auch nicht besser (zumindest bei mir nicht). Aber immerhin geben sie Ruhe, sobald ich den Rückwärtsgang einlege, das Auto also mitkriegt, dass ich nicht vorhabe, vorwärts auf die Garagenwand zu fahren.
Aber man gewöhnt sich an vieles, manchmal hilft die Warnung ja auch...
- Scenicmodell: JZ
Re: PDC Vorne
rastraub hat geschrieben:Das mit dem Gepiepse in der Garage ist bei den vom Werk eingebauten auch nicht besser (zumindest bei mir nicht). Aber immerhin geben sie Ruhe, sobald ich den Rückwärtsgang einlege, das Auto also mitkriegt, dass ich nicht vorhabe, vorwärts auf die Garagenwand zu fahren.
Bei meinem Fahrzeug, wenn ich direkt vor einem Hindernis parke, und den Motor starte piepsen die vorderen genau 3x, dann ist Ruhe.
Bedingung: kein Gang eingelegt. Sobald ich den 1. Gang einlege, piepsen die Teile wieder los.
Ich kann sie sozusagen mit dem Schalthebel ein-und aus schalten. Habe ich mehrfach getestet.
Wenn ich danach den Rückwärtsgang einlege gehen die vorderen aus und die hinteren an.
