Bose Bluetooth - Musik Übertragung mit Mobile - rauschen
masta1985
Scenicmodell: GS 2012
Ausstattung: privilege
Beitrag von masta1985 »
Hallo Zusammen
Ich habe seit einigen Tagen mein GS 2012 Previlege und bin eigentlich super zufrieden damit. Das Bose Audiosystem funktioniert soweit auch einwandfrei. Nun habe ich ein Problem welches so noch nicht wirklich behandelt wurde. Wenn ich mein Lumia 920 per Bluetooth verbinde klappt alles. Höre ich Musik sind die hohen Töne abgehackt oder scherbeln. Per USB usw. gibt es das Problem nicht. Daher LS sind ok.
Das Lumia und AD2P funktionieren in meinem Skoda einwandfrei.
Kennt wer das Problem? Mein Freundlicher hat davon keine Ahnung und ihm seinen auch keine derartigen Probleme bekannt.
Über Hinweise wäre ich dankbar.
Besten Dank und Gruss
Masta
jenki
Scenicmodell: Grand III Ph 1
Re: Bose Bluetooth - Musik Übertragung mit Mobile - rauschen
Beitrag von jenki »
das dürfte eine schwierige Diagnose werden und höchstwahrscheinlich nicht zu lösen sein. Falls nicht bekannt:
Das klingt nach einem Komprimierungseffekt durch einen nicht verlustfreien Codec.
per A2DP übertragene Dateien vom Handy werden im Handy evtl. nochmals rekomprimiert (meist mit dem SBC Codec). Die dabei vom Endgerät aufgerufenen Komprimierungseinstellungen können unterschiedliche sein. Das könnte erklären, warum das Handy an einem Endgerät guten Klang an einem anderen eher mäßige Qualität oder sogar hörbare Fehler liefert (clipping, flange usw.).
Mein Eindruck mit dem Arkamys (ich glaube die Head Unit ist beim Bose gleich) und einem Android Handy ist, dass zwar keine Fehler auftreten, die Komprimierung aber deutlich höher ist, als wenn die MP3 direkt vom Radio abgespielt werden. Die Klangqualität ist bei guten MP3 oder CD mit Abstand am besten.
Jedenfalls ein Problem für die Renault Zentrale, da kann eine Werkstatt sicher nicht helfen. Die Betreuung der Multimedia Systeme ist meines Erachtens aber bei den Autoherstellern gelinde gesagt mies. Das gilt auch für BMW, die sich auf ihre Systeme viel einbilden und teuer bezahlen lassen.
Kunz
Motor: 1.5 dCi
Beitrag von Kunz »
Jenki hat schon den wesentlichen Fakt der komprimierten Übertragung der Musik über das A2DP Profil erläutert. Bluetooth hat nicht die erforderliche Bandbreite, um Stereosignale unkomprimiert zu übertragen. Den verwendeten Codec handeln die beiden Sender/Empfänger untereinander aus. Bluetooth sollte einfach "out-of-the-box" funktionieren, deshalb kann man da eigentlich nichts einstellen. DAs muss aber nicht bedeuten, dass unbedingt das Bose-Bluetooth schlecht ist. Ich habe einen Palm Pre3 (webOS), da scherbelt die Musik gewaltig :evil: . Mit dem Samsung Galaxy Note (Android 4.1) höre ich kaum einen Unterschied zum Abspielen direkt im Radio.
Wenn man das Phone per USB anschliesst oder einen Stick einsteckt, hat das Bose-Radio Zugriff auf das Dateisystem - das MP3-Format wird dann erst im Radio dekodiert (abgespielt). Das ist nach 20 Jahren MP3 in die Hardware integriert und sollte überall perfekt funktionieren. Da hört man dann eher die Kompressionsartefakte passend zur MP3-Bitrate. :wman:
Bei xda-Developers gibt es irgendwo ANleitungen, wie man zumindest bei bestimmten Android-Versionen die A2DP-Kompression verbessern kann...
