Ich möchte in meinem Secenic JZ BJ 2010 gerne etwas Musik nachrüsten, und suche dafür einen Durchgang für ein dickes Kabel
von der Batterie in die Fahrgastzelle. Leider bin ich bisher nicht fündig geworden, und an der Lenkstange möchte ich nicht
vorbei pieken.
Hat hier jemand sowas schon gemacht? Gibt es dazu hilfreiche Fotos?
Danke & Gruß,
Volker
Kabeldurchführung Batterie - Fahrgastzelle
- Scenicmodell: JZ
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Re: Kabeldurchführung Batterie - Fahrgastzelle
Habe ich, ja. Im Fussraum gibts einen stopfen. denn kannst du durchpicksen, kommst dann hinter der linken radhausverkleidung raus. musst abnehmen. da bin ich dann den kotflügel innen entlang zur batterie gegangen.
16mm² klappt bestens.
im Prinzip geht es leichter unter dem Wagenboden entlang in einem Schutzrohr.
Ich habe das schon bei einigen Fahrzeugen so gemacht, für die Dauerplus/Ladeleitung Versorgung der Anhängerkupplung
Im Kofferraum hat man jede Menge Öfnnungen mit Gummistopfen wo man das Kabel wieder in den Innenraum bringen kann.
- Scenicmodell: JZ
Wo denn genau??? Hast Du davon ein Foto?scenicfan hat geschrieben:Im Fussraum gibts einen stopfen. denn kannst du durchpicksen, kommst dann hinter der linken radhausverkleidung raus.
So hatte ich das bei dem Vorgänger gemacht, war auch kein Ding, aber jetzt (ich habe den Scenic 3) ist da nur eine Reserveradwanne aus Kunststoff, hab keinen Stopfen gefunden. Weder dort, noch drumherum....! Gibt's davon ein Foto???tomruevel hat geschrieben:Im Kofferraum hat man jede Menge Öfnnungen mit Gummistopfen wo man das Kabel wieder in den Innenraum bringen kann.
Danke & Gruß,
Volker
schau mal in dem hinteren Querträger.
Da ist, meine ich zumindest, ein Stopfen der für die Kabeldurchführung der AHK genutzt wird.
- Scenicmodell: JZ
hab heute mal geschaut, am Kofferraum, auch am Querträger finde ich nichts.
Es wäre wirklich hilfreich, wenn jemand ein Foto hätte zur Orientierung.
Die Möglichkeit von "scenicfan" fände ich auch klasse, da das Kabel sowieso in der
Fussbodenluke hinter dem Fahrersitz enden soll.
Bevor ich da aber alles auseinander rupfe, wäre auch hier ein Orientierungsfoto super...!
Kann auch ein einfaches Handyfoto sein...
Danke!!!
Gruss,
Volker
Danke!!!
Gruss,
Volker
