Hochtöner - renault scenic 3 Phase 1 nachrüsten
- Scenicmodell: Scenic 3 JZ 2009
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 JZ 2009
1.4 Liter, 130 PS - Ausstattung: Dynamique
Hallo - ich würde gerne die Hochtöner bei meinem Scenic 3 Phase 1 nachrüsten - die Abdeckung geht ohne Probleme ab - aber leider finde ich keine Kabel zum Anschluss der Hochtöner - sind die irgendwo versteckt ?? - bzw. was für Farben haben die ?
Was für Hochtöner würdet ihr empfehlen ?
- Scenicmodell: Scenic 3 Phase 1
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3 Phase 1, 7 Sitzer, EZ 11.2011, Metallick Lackierung Mokka Braun, Navi TomTom Carminat Europa, Comfort Paket, Sitz Packet, PDC Vorne&Hinten, Keyless Entry, Sitzheizung
Re: Hochtöner - renault scenic 3 Phase 1 nachrüsten
Hallo Spybot,
Es ist super einfach die Hochtöner zu nachrüsten, die Kabeln sind unten den kleinen Plastikabdekungen, man muss die ausbrechen, ganz einfach mit einem Schraubendreher und unten sind die Kabeln versteckt!
Hochtöner zum nachrüsten findet man Gebraucht beim EBay und die sind nicht teuer!
Habe es schon bei meinem Scénic nachgerustet und funktioniert alles prima!
Hier findest Du mein Post http://scenic-forum.de/scenic/viewtopic ... 84&t=14648
Viele Erfolg!
Viele Erfolg!
- Kurzbeschreibung: weiß
- Ausstattung: Expression
Hallo Les_Wolfachiens,
ich habe mir das mit den Hochtönern auch mal angesehen.
Bis zum Auffinden der Kabel ist alles ganz einfach. Dann geht es aber los:
Die Kabel sind mit einer Art Schaumstoff umwickelt, man kann sie kaum ziehen und irgend ein Ende oder Stecker habe ich nicht gefunden - gab nur aufgerissene Finger. Auf You Tube hab ich ein kleines Filmchen gefunden wo einfach ein Stecker abgezogen wurde aber wie gesagt - nix zu ertasten.
Ich stelle mir das so vor die Kabel einfach durchzuschneiden und die Hochtöner über eine Weiche einfach parallel draufzuklemmen aber ich trau mich nicht. Für einen Tip wäre ich sehr dankbar.
Schönen Abend noch
Schönen Abend noch
Es klingt komish aus da bei meinem Scenic waren die Kabel + Stecker einfach da und irgendwo gesteckt auf einem Plastilteil! Die Kabeln waren auch mit Kunstoffschaum umgewickelt.
Es kommt vielleicht von dem Ausstattung aus oder? Habe ein Scenic Dynamique...
Habe dann die Stecker einfach leicht modifiziert (klein Zapfen auf dem Stecker entfern) und in die Hochtöner gesteckt. Es funktioniert!
Die Kabeln einfach benutzen ohne sicher zu sein dass die richtigen sind werde ich selber nicht machen! Es ist heute zu gefährlich mit neuem Auto den Kabelbaum zu ändern!
Wenn ich am Wochenende Zeit habe, werde ich nochmal bei meinem Auto nachschauen und versuche ein paar Bilder zu machen, un die Farbe des Kabels auch notieren...
Hoffe es wird hilfreich!
Vielen Dank für die Antwort
Ich habe nicht erwähnt das ich eine Phase 3 habe - wahrscheinlich hat Renault den Stecker eingespart.
Wenn der so einfach zu finden ist dann wäre ich auch drauf gestoßen.
Vielen Dank für die Mühe.
- Scenicmodell: Scenic 3 JZ Ph 3
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 ph 3,Paris EDC 110 Diesel,Perlmutt-Weiss,EZL 27.05.2014,Starre AHK von Westfalia
- Ausstattung: Paris
Ich besitze das gleiche Mod, Ausstattung Exp.. Als Ich das Erstemal von der Möglichkeit einer Nachrüstung, hier im Forum ,gehört habe machte Ich mich auf die Suche ! Ergebniss !! Keine kabel für Hochtöner zu finden, sind mit sicherheit in Ausstattungsvariante Expression nicht verlegt!
ich berichte wenn die hochtöner da sind - hab mir in ebay die aus dem scenic 2 bestellt -- sollen ja die selbe Bauform haben
Klingt interessant. Welche hast du dir da bestellt? Hast du vielleicht einen Link? Wenn ich mal ein bisschen Luft habe, werde ich auch mal die Abdeckung öffnen. Ich habe zwar einen Dynamique (könnten also Kabel liegen) aber nur das einfache Standardradio.
Mein Ph 1 Dynamique hat keine Hochtöner.
Beim Dynamique besteht aber die Möglichkeit, dass die Kabel schon liegen und die Hochtöner einfach angesteckt werden.motte hat geschrieben:Mein Ph 1 Dynamique hat keine Hochtöner.
