Scheinwerferreinigungsanlage bei Xenon funktioniert nicht
Re: Scheinwerferreinigungsanlage bei Xenon funktioniert nich
Mein S3 Ph1 sprüht jedes mal die Scheinwerfer mit und zwar 4x (links-rechts-links-rechts). Wenn ich stehe, wird gleich die Frontscheibe mit eingesaut, während der Fahrt gibt es eine ordentliche Zerstäubungswolke links und rechts am Fahrzeug.
- Scenicmodell: Scenic III Phase I
- Kurzbeschreibung: blau-metallic, BiXenon, PDC vorn+hinten, TomTom Carminat, Regen- und Lichtsensor, 5 Sitzer,
Ok, Super danke für die Antworten. Also dann geht die tatsächlich nicht. Also muss ich mal bei der Werkstatt vorbeischauen und danach schauen lassen.
Grüßle
Torsten
Grüßle
Torsten
Habe heute, Aufgrund des Wetters, meine scheibe mit Spritzwasser besprüht, da es relativ leise im und ums Auto war, habe ich gehört dass die Pumpe 4x sprüht aber die Düsen nicht rauskommen. Termin beim Händler ist ja am Freitag. Bin mal gespannt Was und ob die was finden.
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
Dann funktioniert zumindest die Ansteuerung. Wenn du danach keine Pfütze unter dem Auto hattest, sind Schläuche und Verbindungen auch dicht. Also entweder die Schaufeln der Pumpe kaputt, Schaufeln von der Achse gerutscht oder die Mechanik der Düsen. Das hatte mein Vater am Laguna.
