Hallo - ich baue gerade meine Nachträgliche Sitzheizung ein - das Einbauender Matten funktioniert ohne Probleme ( ok - war schon ein bissel gefummel bis die Sitze draußen waren) - nun zu meiner Frage - wo soll ich die Sitzheizung nur anschließen ? ( Elektrokenntnisse vorhanden -- bin Elektriker ) - Ich brauche einen Dauerplus und einen geschalteten von der Zündung - zudem nach Masse - Hat das jemand bei dem Modell schon gemacht ?
Viele Grüße
Anbei ein paar Bilder
http://imageshack.us/scaled/thumb/7/pfm6.jpg
http://imageshack.us/scaled/thumb/843/tv2l.jpg
http://imageshack.us/scaled/thumb/199/hsyv.jpg
Schaltplan - Sicherungskasten nachträgliche Sitzheizung
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Re: Schaltplan - Sicherungskasten nachträgliche Sitzheizung
Hay,
Masse einfach von der Karosserie abzweigen.
Dauerstrom bekommst du von einem der dicken roten Kabeln, die hinter dem Sicherungskasten rein gehen.
Geschaltet Plus nimmst du am besten vom Zigarettenanzünder, der schaltet verzögert ab.
Im gesamten Fzg gibt es kein reines geschaltet Plus wie es bei älteren Fzg war.
In allen Scenic 3 Varianten gibt es nur noch Dauerstrom und das Bussystem was die einzelnen Komponenten aktiviert und deaktiviert.
- Scenicmodell: Scenic 3 JZ 2009
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 JZ 2009
1.4 Liter, 130 PS - Ausstattung: Dynamique
Danke - das schaue ich mir morgen mal an -- aber wenn ich ein dickes rotes Kabel nehme dann habe ich ja keine 10 A Sicherung davor -- die brauche ich zweimal....
So sitze wieder drin - alles ok -- die Sitzheizung habe ich mal zum Test an dem 12 Volt-Anschluss getestet -- funktioniert top !
Aber wo ich jetzt dem Strom herbekomme bzw. wo ich die Schalter einbauen soll weiß ich immer noch nicht - da ist ja nirgendwo Platz - da die Schalter so tief sind (ca. 8cm)
Hat jemand noch Rat ?
So Heizung uns Schalter und Stromversorgung ist Eingebaut ( die Schalter habe ich in das Sitzfach eingebaut - da ist schön viel Platz drin :-) )
So jetzt wichtig .- noch eine Frage -- wo bekomme ich besten eine Zündspannung her ??? - die Sicherungen im Kasten unter dem Lenkrad laufen leider alle nur über den Can-BUS :-(((
ich suche immer noch die Zündspannung :-)
